Blaupunkt BP3092 autorádió pattanó hang után elhallgat./ Újra téma.
21 posts / 0 new
Galibali
Galibali picture
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék bekapcsolás után szól, időnként pattanás hallható a hangszórókban és elnémul.
A hangerő állítása  vagy állomás választó gomb átváltásakor megszólal -vagy nem.
Utóbbi esetben teljes hangerőre tekerve az enkódert, halkan hallani a rádió hangját.
Van, hogy bekapcsolás után hibátlanul működik egész nap.
A CD esetén a pattanás után is elhallgat, de kis idő után error-t ír.
Rajzom nincs. A fő és a kezelő egységben található prociról nem találtam infót.
Aki esetleg találkozott ilyen hibával kérem segítsen mit nézzek át, mi okozhatja a problémát?
Köszönöm az önzetlen segítségeteket.
Üdv. Galibali
Sajnos újra elő jött a probléma. Összerakás után három napig éjjel - nappal ment a készülék. Örültem végre jó. Kikapcsoltam, áramtalanítottam a
készüléket. Gondoltam egyet másnap és bekapcsoltam. Ugyan azt produkálja, kis idő után pattanó hang és elhallgat.
A TEA6880H processzor 35-ös lábán normál működés alatt 4,2Volt mérhető, oszcilloszkópjel nincs.
Hiba esetén a feszültség leesik 2,8Vol-ra és 8,0Voltos 0,5 msec- os állásban fűrészjel indikálható.
Mivel nincs sok ismeretem a processzorok lelkivilágát illetően, kérdezném Tőletek, hogy egyértelmű processzor hiba vagy lehet más is.
Csatolom a TEA rajzrészletét amin jelöltem a 35 -ös lábon mérhető jó és rossz állapotú feszültségeket és a néma állapotban megjelenő oszcilloszkóp adatait. Mint a rajzon látható hiba esetén a vonal fölötti rész letiltott, kimenő jel nincs.
Az enkóder vagy bármelyik programváltó gomb megnyomása után újra szól a készülék.
Kérem segítségeteket.
Köszönöm.
Üdvözlettel, Galibali
File attachment:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi! Fogod letöltöd pl. az ALICANTE CD32 manualjat. Amikor elpattan, megnézed milyen egyen szint van a két TDA7375A kimenetein. Majd a bemeneteitől visszafelé elkezdet a lekövetni, hogy eltűnt e a HF jel , és ha igen akkor hol....
Galibali
Galibali picture
Ezen túl vagyok. A rádiójel az audió processzor bemenetén jelen van.  A proci kimenetére adott  1kHz jel a hangszórókon hallható. A procin nem megy át a jel, de ha elhallgat a készülék a hangerőt max-ra állítvaalkan hallható a rádió hangja és valami sercegö/kvartyogó zavar.
vadmalacka
vadmalacka picture
HI!
Forraszd át a procit, ha nem, akkor csere.
Szerintem van hozzá bontott TEA6880H, ha érdekel.
Galibali
Galibali picture
Köszönöm a tanácsot és a felajánlást, ha kellene élnék vele.
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet még elkó láb belső átmeneti szakadása, vagy lyukátfémezési hiba is
Meg kell mozgatni
A panelen a forrasztásokat erős nagyítóval ellenőrizni
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv. Akkor is szokott hasonló jelenség lenni, ha letestel néha valahol valamelyik hangszorovezeték, és tilt a hidkapcsolásu végfok védelme.
Galibali
Galibali picture
Köszi, de műhely asztalon is ugyan az a hiba fenn áll.
proba
proba picture
Nagyító, forrasztási hiba keresés. Ha ez nem, esetlegesen előlapi kábel kontakthiba.
Galibali
Galibali picture
Szia! az elsőn már túl vagyok, az előlap csatlakozó rugós. (Kivehető előlap).
Mint írtam az enkóder 1 léptetése, vagy az állomásválasztó gomb bármelyikével megszólal.
Van, hogy ezután egésznap szól elnémulás nélkül.
Köszönöm, hogy próbáltál segíteni.
Üdv,G.
proba
proba picture
Gondolom a hangprocesszor típusa ismert. Az a kérdés, annak a be/kimenetein, ( katalógusból kinézhető, amikor szól ellenőrizhető, melyik lábon megy a rádió) ill a végerősítő bemenetén megvan-e a hang.( vagyis inkább az a kérdés, hol tűnik el. ( gondolom a proc csak annyit csinál, elküldi a buszon mi szóljon, aztán pihen békében. Valamely alkatrész elhalálozik, a hang eltűnik. A következő állításnál a proc újra küldi az infót, az esetlegesen  magához tért alkatrész ismét megkapja a parancsot, újra szól a rádió. ( néha néha belső tápkondenzátor is halódik, bár az inkább állandó hibát okoz.)  Lehet a CD is azért errorozik, mert a közös buszt valaki fogja. Tartós hiba esetén érdemes lehet a busz vezérlő jeleket is megnézni, a rá csatlakozó alkatrészeket részben leválasztani, így esetlegesen kiderül ki tartja fel a forgalmat.
Galibali
Galibali picture
TEA6880H a proci és ez csinál mindent,rádió -CD átkapcsolás,sztereó dekóder,hangerők, magas -mély hangszín, balansz, féder stb.
A gond az, hogy bekapcsolás után előfordul, hogy elhallgat, kezelőből érkező impulzusra el indul majd leáll vagy nem.
Ma például órák óta hibátlanul üzemel.
Köszönöm a hsz-t.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor melegítsd és fagyaszd
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez egy CHEVROLET gyári rádio. Valamelyik Blaupunkt T-line rajza jó hozzá Pl.:  CD 32
zsugori
zsugori picture
Galibali
Galibali picture
Az L4949 már meg volt, sajnos az ajánlott rajz nem jó de köszönöm a fáradozásod.
(A rádió és audio proci TEA, a két másik prociról nem találtam semmi infót).
Az érdekes az, ha  pattanás után az enkódert léptetve nem szólal meg,teljes hangerőre állítom a hangerőt, halkan hallható a rádió hangja.
Lehet az audio proci döglődik?
Ha CD-nél némul el és nem nyúlok hozzá kis idő múlva ERROR -ral leáll a CD.
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
Galibali
Galibali picture
Köszönöm ez már segít a követésben.
Jaca
Jaca picture
Végfoknál nézd meg a mute jelet, mikor nem szól.
Galibali
Galibali picture
Az audio proci kimenetére adott jellel szól a hangszóró.
Köszi.
proba
proba picture
A proci tápja is elmehet, az oka lehet a sztrájkolásnak.
