Blaupunkt beta fantomtáp hiba (megoldva)
40 posts / 0 new
joededy
joededy picture
A rádió antennakimenetén időnként eltünik az erősitőnek szánt feszültség.Mértem az antennakimeneten a feszt és a bekapcsoláskor megvolt a 12,7 V majd elkezdett csökkenni szinte a nullára.Ujabb mérésnél viszont maradt a fesz,illetve majd megint eltünik és zajos lesz a vétel.
Találkozott e valaki hasonló hibával?
Mi a véleményetek ha leválasztanám egy kondival az antennabemenetet  és egy külsö fantomtáppal táplálnám.
Mekkora kondi kellene ide,hogy a külsö és a belsö tápfesz el legyen választva?
SzBálint
SzBálint picture
szia: az antennaerősítőt, vezetékét ellenőrizted?
joededy
joededy picture
Igen ellenöriztem.Jelenleg az erösitöre fokuszálok mivel mint irtam hibés müszerrel mértem 0 áramot de mint kiderült ez 50 ma,amit sokallok.
A + és a - sarkok között 170 ohm az ellenállás
joededy
joededy picture
Szevasztok!
Köszönöm möndenkinek aki vette a fáradtságot és a segitségemre sietett.Végülis az antennaerősitő hibája okozta a problémát ami erősités helyett gerjedt.
vadmalacka
vadmalacka picture
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Gratulálok, szép munka! A gerjedést sikerült megszüntetni? Mi volt az oka?
joededy
joededy picture
Szia
A gerjedésgyanu akkor jött elő amikor külső fantomtáppal próbáltam és a rádioban fehérzaj hallatszott.A kondikat a helyén nem tudtam mérni mert volt egy zárlatos ami a többi mérést gátolta.A gyanusakat kiforrasztottam és meglett a bűnös.
torokj
torokj picture
Hello,
Nincs beázva/berohadva az aktív antenna vagy a kábel?
Egy próbát mondjuk megér külső táppal ,1-2 nF kapacitásszegény kerámia kondenzátorral leválasztva,áramfelvételt mérve (max pár mA).Hogy mérted egyébként?Terhelve,vagy asztalon antenna nélkül?
Csak jó lenne behatárolni a hibát,mert ha külső táppal is sok áramot fogyaszt,akkut lemeríti hamar.
tj
joededy
joededy picture
Szia
Terhelés nélkül csak a kimenetet mértem.
torokj
torokj picture
Szia,
Ha terhelés nélkül is elmegy a távtáp,célszerű megjavítani magát a rádiót.Rajz nélkül is vissza lehet követni az antennacsatlakozótól.Lehet hogy csak forrasztási hiba lesz.
joededy
joededy picture
Nem forrasztás
SzBálint
SzBálint picture
joededy
joededy picture
Szia
Kösz megvan a rajz  de most mértem az erösitö áramfelvételét ami jelenleg 0.
Az lehetséges ha a rádio  a kimenetén nem talál terhelést akkor elveszi a feszt a kimenetröl?
Ez  magyarázná az elfogyo feszültséget.
TonyStark
TonyStark picture
A két mellékelt rajzrészlet alapján nézd át az alkatrészeket, amik a távtáplálást
biztosítják.
A készülék rajza itt a tanyán is fellelhető.
 Üdv!  Tóni
Jaca
Jaca picture
lesz ott egy induktivitás, az szakadozhat, vagy valahol a forrasztás.
joededy
joededy picture
Kivettem a tunert mert abban van az illesztö leválaszto rész de nem találtam hibát.
Jaca
Jaca picture
Próbáld visszakövetni az antennakimenetet. Ahol kondenzátorral le van választva, az a kör nem érdekes. Általában a Táp IC egyik kimenete adja az antenna tápot, és a proc tudja ki-be kapcsolni.
Melyik a rajza? Úgy könnyebb segíteni.
joededy
joededy picture
Innen szedtem le Blaupunkt skoda beta sch.pdf
Jaca
Jaca picture
Akkor TonyStark által berakott részleteket nézd át. PL hogy a tuner 4-es lábán stabil-e a feszültség.
joededy
joededy picture
Szevasztok!
Ma folytatnám a harcot az erősitővel de,hogy mérni tudjam kellene tudni milyen aktiv alkatrész az a 3 ami aképen van illetve a közepén az a 7130 feliratu alkatrész?
joededy
joededy picture
Szevasztok
Tudnátok abban segiteni,hogy milyen tranzisztorok amik a panelen vannak?
Jaca
Jaca picture
A tuner panelján:
2SK711
BF999
BC848
De ezek mind le vannak választva csatolókondenzátorral. Mint írtam, ha a tuner panelján jó a 3 tekercs, akkor nézd az alaplapot.
joededy
joededy picture
Az 50 Ma fogyasztásnak szeretnék a végére járni,mert lehet,hogy a rádioban levő áramkör (erősitővel) tuláram miatt tilt le,erősitő nélkül meg nem érzékel fogyasztást és elveszi a tápot.
Visszarajzoltam és számomra fura modon van bekötve a két 6TU.Fotózom.
Jaca
Jaca picture
Bocs, félreértettelek, nem esett le, hogy az antennaerősítőt nézegeted. A rajzot tedd fel. Érdemes lenne beleírni, hol mekkora feszültségeket mérsz. Tranzisztorok E-C-B, illetve a diódákon. A konenzátorokon is érdemes mérni, gyanús lehet, ha ugyankkora feszültség van mindkét oldalán, mert lehet, hogy zárlatos.
joededy
joededy picture
Ez a rajza valószinűleg.
A kondikat nem tudom mérni.
Jaca
Jaca picture
https://www.semiee.com/file/backup2/CHENMKO-CHDTA125TUPT.pdf
Ez sok mindent megmagyarázna.
A kondikat elég, ha megnézed, nem-e zárlatosak.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha letakarítod a panelt és leírod, mi olvasható a tranzisztorokon, talán
(den.szesz, alkohol)
SzBálint
SzBálint picture
szia: az egy tekercs vagy trafó
Tőle balra fent , a panel szélén a vasmag sarka sérült?
joededy
joededy picture
Szia
Igen az le van törve,leejtettem.
Jaca
Jaca picture
Ez a tuneren van?  A rajz szerint az antennabemeneten 3 induktivitás van a panelon, amin keresztül eljut a táp az alaplapról. Minden más kondenzátorral leválasztva, tehát nem kell foglalkozni vele.
Ha ezek renben vannak, akkor az alaplapot kell tovább vizsgálni.
File csatolás:
joededy
joededy picture
Szia
Ezek a tuneren belül vannak.Az erösitöröl nincs rajz.
Jaca
Jaca picture
A tuneren csak ezt a 3 tekercset kell ellenőrizni. Ne legyenek szakadtak. Több dolgod nincs vele, a lényeg az alaplapon van.
joededy
joededy picture
Ott ugyan az a fesz mint a kimeneten.Továbbra is az a véleményem,hogy ha nincs terhelés az antennán akkor kikapcsolja a feszt.
Ez magyarázná a rádio bekapcsolása után meglevö majd elhalkulo fesz.Kivettem az antenna erösitöt de nem mutat életjelet. Ez nem az eredeti Skoda erösitö hanem Audi ami a+ és a- között nulla az ellenállás szakadásmérövel mérve de áramfelvételt nem mutatott.
joededy
joededy picture
Változás történt  "a+ és a- között nulla az ellenállás szakadásmérövel mérve de áramfelvételt nem mutatott."
Erre a magyarázat az,hogy a müszer biztositékhibás volt ma állásban.
Az erösitöt direktben tápláltam és az áramfelvétel 50ma ami soknak tünik.
Jaca
Jaca picture
Van ott egy PHANTOM_ON vonal, ami bekapcsolja. Azt nézd meg, hogy milyen szinten van, mikor bekapcsol a táp, és milyen szinten, mikor kikapcsol. Ha azzal összhangban szűnik meg a táp, akkor valóban a rádió kapcsolja ki. Az érzékelést a DIG_Phantompeis volnalon figyeli. Bár az szerintem csak a rövidzárvádelem. Próbáld különböző ellenállásokkal terhelni az antennát, hátha bekapcsolva marad.
joededy
joededy picture
elöször az erösitöt vallatom mi az oka ,hogy nem vesz fel áramot aztán tesztelem ujra a rádiot
SzBálint
SzBálint picture
szia: az antennaerósítő 1-2  mA áramot vesz fel
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az egy kapcsolt 12V.
Ha bekapcsolod a rádiót, állandóan kint kell lennie a delejnek, amíg ki nem kapcsolod. Ha eltűnik terhelés nélkül, akkor a rádióban van a bibi. Ha rárakod az antenna erősítőt, és akkor tünöget el, akkor az antenna erősítő kuka, mint általában az ilyen korú VW-kben szokás..
