BASF D-6320 tuner elfelejti a beállított rádióállomásokat
Helló!
Van egy ilyen készülékem, de sajnos 1 nap múlva elfelejti a beállított rádióállomásokat. Nem tudom, hogy , mi lehet ennek az oka? Előre is köszönöm!
torokj
torokj picture
Hello,
A Zsugori Mester által belinkelt rajz 16 oldalán
Q2 áramgenerátor FET
Q3 kapcsolótranzisztor
Nagy valószínűséggel az elem merült le,de érdemes megmérni kikapcsolt állapotban megy-e a memória IC 1 lábára 3V Backup tápfesz.
SzBálint
SzBálint picture
hello: az ilyen készülékekben vagy egy  3V-os gombakku, vagy egy GOLD-Cap kondenzátor(esetleg két ceruzaelem/akku) adja a feszültséget a memóriának,
Ez egy kb. 40-50 éves készülék
Kari
Kari picture
Nekem gyanus, hogy itt a C162 lesz a memoria elkoja
kikapcsolva a Q25 emitteren alacsony belsöellenallasu terhelessel 8V-t kell merni-pl.5Kohm eseten...
CzGabesz64
CzGabesz64 picture
Végig néztem a kapcsolást, sajnos rajzot nem találtam hozzá! Egy 220 mikrós ( C192 ) kondi tartja a feszt a memória
IC -nek ( MN1203 ) Valamikor úgy tervezték hogy a hálózaton van akkor is ha kivan kapcsolva de mivel én lekapcsolom
 teljesen ezért elmegy a tápja! Valószínűleg teszek be egy aksit diódával
zsugori
zsugori picture
felesleges, ha kikapcsolod teljesen akkor hagy felejtse el ,majd legközelebb megint beállitod nagyon nehéz ám ,majd tönkre  teszed
mn1203-at szaladgálhatsz szerezni
https://kephost.net/p/MTkwNTY3Ng.png
CzGabesz64
CzGabesz64 picture
Hasonlóan mint ebben a kapcsolásban. Ez egy TEAC tuner
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor 3db ceruzaelem
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
CzGabesz64
CzGabesz64 picture
Sajna nem , kiforrasztottam és megmértem bőven megvan a kapacitása és ez egy kondi !
Én is valami hasonlót kerestem volna.
SzBálint
SzBálint picture
szia: pedig a memóriakondenzátorok 0,22-1 FARAD közötti értékűek(nem mikrofarad)
olyanok, mint a mellékelt képeken is látható
Mekkora feszültséget  mérsz  rajta beforrasztva?
Jaca
Jaca picture
Csak ez állandó feszültség alatt kellene, hogy legyen,  konnektorba dugva.
zsugori
zsugori picture
üdv nézzük meg a belsejét Kb
