Autórádió MC13306 végfok halkan szól
31 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem kozakg, ne szóljon a topichoz!
Javítok egy autórádiót. Mc 13306 végfokot egy TA8184P hangproci hajt. Ha végfokot hajtom külön 2,2 u-keresztül jó. De ha hangporci bemeneteiről (2,19 pin)hajtom totál hangerőn kb. úgy szól mint egy jó fajta zsebrádió. A proci 8 V-ról megy.
Raktam a hangproci bemenetére a csatoló elkok elé 80mVpp sinust. Alig jön ki a kimenetén az elkok előtt 5mVpp totál hangerőn Ilyenkor mi van?
Lehet hogy qka? Vagy mit nézek még meg?
Kösz
vadmalacka
vadmalacka picture
hi!
Mindenkinek köszi a segítséget, különösen zsugorinak, aki hossza levelezés után azt írta :  hát akkor ufo.
Mert mindkét csatorna egyszerre , és egyforma mértékben volt a rossz . A TA8184P kimenetei úgy vannak, hogy van egy-egy 1 u vele sorba egy- egy 10K és utána jön megint egy-egy 1 u. Ez utóbbiakat jónak mértem, de elkerülte a figyelmemet az elöző két 1 u, na ezek rendre 10-20 pF voltak.  Mondom magamnak, na ez lenne igazán ufo, ha ezek totál szakadtak kennének:)
proba
proba picture
A tápfeszültség és a referencia feszültség is rendben? Akkor nem szokott erősíteni ha az hiányzik. Egyébként fognék egy aktív hangfalat, és végig mennék a hang útján, legalább kiderülne hol tűnik el. Tudom a szkóp is tudja ugyan ezt, de a hangzás sokkal többez elárul, mint egy görbesereg.  Az ic köztes fokozatain is meg szokott jelenni normál szinten a jel:  Fontos kérdés, mindkét oldal eltűnik, vagy csak az egyik, és a másikat nem is vizsgáltad.  Még egyenfeszültségre is körbe mérném, akár még a végfok bemenetéig is is a hangban érintett lábak általában referencia feszültségen vannak, ettől eltérő általában hibát jelez. Nem  egy átvezető elektrolit kondenzátor szivat, egyenfeszültségben eltolva valamely fokozat munkapontját. Ha a kondenzátorok mindkét olalát meghallgatózod, arra is információt kaphatsz, melyiknek kicsi a kapacitása.
varga jano
varga jano picture
Ha , " ágyúval verébre " , lőnél ? A "21" DB alkatrészt , az "IC" kivételével , cserélnéd ? ( Bocsánat ! Nem bántani akarlak ! 10 napja próbáljuk megjavítani . Nálunk , a mosógépes ügyfél , már új mosógépet vesz ennyi idő alatt , a panel javíttatás helyett . )
Ha ezek után rossz , akkor csak az IC marad .
Szerintem .
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Az IC új.
Nézegetem a adatlapját valszeg 1-et kéne erősítenie.  Nem lehet ezt állítani valahogy?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 8. oldalon a táblázatot nézd meg
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Igen?
Mit nézzek rajta?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ha , nem csap be a memóriám , a műveleti erősítőknél , a bemenő ellenállás és a visszacsatoló ellenállás , aránya , állítja be az erősítést (?) Javítsatok ki , ha , nem ! Tehát . Ha egyet erősít , (elválasztó ,illesztő , fokozat (?)) Tehát , két azonos ellenállást keress (?)
proba
proba picture
Néha egy egy zárlatos/kapacitásvesztett kondi is betéved. feszültségre mérd körbe a lábait, Tippem szerint mindenhol kb féltáp van.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Kicseréltem a az audio IC-t ugyanaz. Ha bent van a körben kb. fél-  harmad hangerőn szól, ha áthidalom totál megy a vég.....
vadmalacka
vadmalacka picture
Kínomban direktbe tettem a 8 és a 10 pint, hátha a poti, de ugyanaz. :( Egyértelműen csillapít a IC valami miatt....
Jaca
Jaca picture
"Kicseréltem a az audio IC-t"
Mármint a TA8184-et?
vadmalacka
vadmalacka picture
Azt, igen. Írhatom "hangprocnak" is.
Jaca
Jaca picture
Azt a pár elkót ki kellene cserélni. Bár ritka, hogy egyszerre legyenek szarok, de hátha valamelyik az egészet borítja.
mindigehes
mindigehes picture
Nincs kihangosító bemenete? Az enyém olyan, hogy ha a kihangosító bemenet aktív, nem némít, csak halk...
vadmalacka
vadmalacka picture
hi!
Ilyesmi nincs a rádión.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Átkötöttem a TA8184P bemenetét és a kimenetét egy 2,2u-val , totál hangerőn szól a vég . Valami miatt csillapít az IC.....
Jaca
Jaca picture
A hangerő bemeneten mekkora a feszültség DC-ben?
 Mert ez az IC DC vezérelt.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/3475.pdf
Isaac
Isaac picture
Én a helyedben még egyet kipróbálnék, mint opció!
A TA8184P IC kiforraszt.
Majd BreadBoard-on zsír új alkatrészekkel "összedugdozva" kipróbálni!
DDS input, Oscilloscope output. Mint teszt.
Ahogy néztem az adatlapot.....
21db alaktrész kell hozzá a potikkal legyött, mint alap felállás.
Szóval minimális. ;)
És így tesztelném le az IC-t!!!!!!
Mert az alaplapon cserélgetve 1-2 egyéb alaktrészeket. :/
Mire rájönnél.....
Mert ahogy írtad, a TA8184P környékén észleltél hibát!!!
Ha igy BreadBoardon rendesen működik, akkor 100% valami egyéb filléres alkatrész a hunyó, mint eredeti alkatrész!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Erre nem nagyon van időm, sajna.
Isaac
Isaac picture
Ok...
Ezt csak azért írtam, mert így legalább kitudnád konkrétan zárni az IC-t....
Hogy hibás-e?
SzBálint
SzBálint picture
szia:
MC13306T3 NTE Equvilent NTE7088 IC - 15W DUAL AUDIO POWER AMP VCC = 13.2V TYPICAL 17-LEAD SIP
adatlap
Még hasznos lehet, 5000  IC
http://www.4marifa.com/up4/2527/9.pdf
http://www.turuta.md/demobook/Power_amp_2016_sample.pdf
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Nézd meg a némítást. Akkor szokott ilyet csinálni, főleg,ha a végfok jó.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Nincs némítva a végfok 4V van az egyes lábon.
De jó lenne tudni hány ohmmal szokás terhelni mert 6-al már jobban szól, mint 8-al.
Isaac
Isaac picture
Elméletileg ez a helyettesítője a végfoknak!
Mint lábkiosztás az 100%-ban stimmel..... Sok különbséget nem találtam.
http://www.tiasur.ru/include/images/ware/pdf/EK1180.PDF
Az az akkor 2 és 4ohm!
Jaca
Jaca picture
Lehet, a végfok előtt van némítva.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Ott tarok, hogy totál feltekerve a hangerő potit a 8 pinen ott a 10 pin 5 V-ja, a potival szépen szabályozható lefelé. Van egy némító tranyo ami ha kinyit a 8 lábat leteszi testre, de az jó. Nagyon ugy néz ki az IC-vel van valami
Jaca
Jaca picture
A 9-esen mi van? Ja, az a loudness.
Milyen rádióban van? Szétnézek a lomjaim közt, hátha akad.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Egy ezer éves Clarion. DIP20-as tok
Isaac
Isaac picture
pin10.... 5,1v referencia meg van?
pin14..... Ripple filter elkó???? Jó???
Ez mint első kiindulás...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 5 V a referencia, és az elkó jó.
