Akkumulátoros porszívó vásárlás!
35 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Úgy alakult a helyzet,hogy elérkezett sajnos az idő amikor szükségem lenne egy vezeték nélküli akkumulátoros porszívóra.
Nem esik le a gyűrű ahogy mondani szokás ha fel kell seperni de néha necces a mutatvány.
Tisztában vagyok vele, hogy sarkalatos pont lehet idővel egy akkumulátor pakk csere de mindezek tudatában is kellene vásároljak .
Ki melyik márkát és vagy típust ajánlaná?
Az összeg nagyjából olyan 100-150 eFt , nyilván ez egy nagyjábóli összeg.
Köszönöm szépen a segítséget!
Shizo
Shizo picture
Én sokfajtát szervízeltem, Dyson jó (ugyemlékszem 125.000 fordulatu !!! ) 20-30percig mukodik, de a fô hibája hogy eltörik a nyomógombja mert olyan szar vékony belülrôl, szétszedni se egyszeru, az elektronika is behal az sem javithato (proci) csak cserés és nem olcsó.
A többieknél azt senki se emlitette hogy 10-20 perc és kifogy az akku.. Garancia után meg talán 6perc az átlag.
Én soha nem vennék magamnak, mert  egy 230V-os erejével össze se lehet hasonlítani.
formasu
formasu picture
Én kettő szempontot tartok fontosnak:
- Forgó kefés legyen, és nagyon jól, erősen szívjon. (Nem úgy, mint a 30-40 eFt-os "morzsa porszívók"!)
- Újkorában legalább 30-40 percig működjön a nagyobb fordulaton.
A 10-15 perces működés egy töltéssel nem opció!
Onionshed
Onionshed picture
Akkor te a 2 akkumulátoros ipariak közt keresgélj bár 40 percet azok sem nagyon tudnak (8A akksival több).  3-400 ezer forint. Nézettek már utána dolgoknak.
formasu
formasu picture
Van olyan porszívó, amelyik 150 eFt körüli, erősen szív, és turbó fokozatban tudja a min. 30 percet! Továbbra is: a 10-15 perces működés nem opció!
mindigehes
mindigehes picture
De ennek mi az értelme?
Ha a házat akarod kipucolni, arra kell egy normális porszívó. Amit be lehet dugni. Fali malacba, és évente párszor keresztül menni a lakáson, vagy az autón.
Ha meg kiborul a hókifli karácsonykor, vagy a macska meghempergett a kanalén, arra ott az akkus.
Mi a fene értelme van 3* áron venni valamit, energiát tárolni, stb...
Az akkus előnye, hogy pici, elfér ag ajtó mögött, kis balesetekhez...
Mindent arra kell használni, amire való.
F-Yoci
F-Yoci picture
Ez attól függ, ki mire használja, nekünk bőven elég az étkező, nappali, folyósó takarítására a max 15 perc működési idő... Minden másra ott a vezetékes normális porszívó.
Onionshed
Onionshed picture
Én hiszek neked , melyik az?
Onionshed
Onionshed picture
Nem sok dysont láthattál. A dysonok a legegyszerübben és leglogikusabban szétszedhetók. Az akksi simán van 30 perc ,de a többi mennyi? Nekem van egy festool midi ctl-em ,most akkor mondjam azt hogy ne vegyetek mást mert a többi hulladék. Ne vezesd félre a kérdezót.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 125.000 kicsit túlzásnak tűnik, milyen csapágy van benne?
Janszi
Janszi picture
ilyen
Kistestvére(Airwrap) kétpólusú motor,nevezheted drónmotornak is,kenetlen szinterezett bronz egyenes persely/felület edzett acéltengely.
220v/130w  5 gyári kód/3 típusú hajszárító motor,szintén 110 ezres fordulattal.Szervíz 3 percig méri a fogyasztást és a légsebességet,ha mennyiség alatti,motor csere,mivel kopott a csúszócsapágy és berezonál.
Már a fém ventilátor lapátos nem szerelhető,cserés.
Supersonic 3f motor,nem javítják(még).
Alin is vannak hasonló motorok.
Dyson csak kevés cégnek adta ki a szervíz lehetőséget,így ha azt mondom ami az Alin van nagyon sok hamisítvány,nem tévedek.
Komoly munkauti van hozzá,technikusi háttérrel,de így is van rés a pajzson bőven...
Persze mindenki arra költ,ami meggyőzi.
atis76
atis76 picture
Valószinü turbó van benne :-)
Jaca
Jaca picture
A 10-20 perc tényleg annyi, de ez akkor bosszantó, mikor többen használják, és váratlanul merül le. Viszont a szerszámgép akkuval működőknek ez az előnye, rácsattintasz egy másik akkut, és mehet tivább a móka.
gbenyov
gbenyov picture
Szia morfeus!
Annyiban tudok segíteni Neked, hogy a családunkban van már 2 db. Gorenje SVC144FBK.
Így vettem
Elöl forgó kefével, 2 sebességes, jól szív mindkettő.
Kiderült vele, hogy a lakásunk mennyire volt poros....hihi.
Nyilván talán 4 cellás, mert 14,4V-os.
Nyilván, van ettől drágább is...
Az általad megadott ár szerint 3, vagy 4 darabot is vehetnél ebből.
DE KELL-E ennél nagyobb a lakásban?
Mert van egy ROWENTA "rendes" porszívóm is. Komolyan, felszedi a linópadlómat, DE KELL ez?
Jaca
Jaca picture
A körkefések sokkal jobban dolgoznak. Ezt főleg szőnyegen lehet észrevenni.
morfeus
morfeus picture
Szia.
Igen a sima keféssel szemben valoban sokkal jobbak a körkefések.
Úgy néz ki,hogy egy Dyson lesz makd a V8-as szériából.
Nyilván nem a leg olcsóbb de szerintem jó minőségű,nem is rövid távra vásárolom.
Természetesen mindenkinek vagy egy kedvenc markája ami mellett voksol.
F-Yoci
F-Yoci picture
Mi Bosch-t javítunk garanciában, de nem a legtartósabb gépek, még a drágább, cserélhető, szerszámgép akksis kategória sem. Akkor inkább a Dyson jobb választás. A régebbi kis akkusak 16V-20V (40...70.000 kategória) alap dolgokra jól használhatóak, lakás takarításra kevés, az akksijuk (4...6 cellás) pár évet bírt ki, de még javítható volt.
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
3éve küldtél nekem Bosch Readyy.y hoz egy akkupakkot. Napi használatban van, és még kitűnően működik.
Laci
Onionshed
Onionshed picture
Ne idegelj , nemrég vettem egy GAS 20L-t a fűrészhez. Mi szokott tönkremenni benne?
F-Yoci
F-Yoci picture
Ez nem akksis porszívó :)  Ilyen még nem volt bent nálunk.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mielőtt  akkust veszel, próbálj kölcsönkérni valakitől, hogy alkalmas-e neked a kezelése,  mozgatása
morfeus
morfeus picture
Szia.
Már volt nálam egy igaz javításra de azt próbáltam ki kb 2-3 napig volt itt.
Nagyjából akkora mint egy Dyson.
Jaca
Jaca picture
Nézz körül a Makita kínálatban is. Az egyik előnye, hogy szerszámgép akkuval megy, amit könnyebb pótolni, ha bármi van vele.
Olyat keress, aminek a fejében van körkefe is. Elég széles árfekvésben kínálják, 8-tól 80 ezerig mindenféle van.
https://www.kamody.hu/makita-cl107fdzw-akkus-porszivo-108v-akku-es-tolto...
https://www.gepdepo.hu/akkus-gep/porszivo/makita-dcl284fzb-akkus-porsziv...
https://www.gepdepo.hu/akkus-gep/porszivo/makita-dcl284frfb-akkus-porszi...
Onionshed
Onionshed picture
Anyósnak most vettünk egy dyson v8-at. Eszméletlenül hatékony, Nem tudom otthon mennyi. Itt most árengedmennyel. 200£. Az akksi miatt nem aggodnék, van 8 éves dysonom napi  használatban 80%-os az akkumulátora. Vagy valamelyik shark modell. Sajnos a többi márka elég gyengusz tapasztalatom szerint.
F-Yoci
F-Yoci picture
Idősebbeknek nem mindig praktikus az a fajta aminek alul hosszú csöve van, és a felső végén van a gép, mivel felül van a súlypontja, nehéz tartaniuk, fárasztó...
Onionshed
Onionshed picture
Azért kapta mert a vezetékes már nehéz neki.
morfeus
morfeus picture
Szia
Érdekes mert én is szemezgettem egy V8-as modellel.
Onionshed
Onionshed picture
Egyetlen negatívum az idétlen portartály ürítés. A padlókefe is nagyon jó müködik szőnyegen. Én ezt ajánlom.
SzBálint
SzBálint picture
szia:  robotban nem gondolkodtál?
A gyereknél az van, kitakarítja az egész lakást, még a macskájukat is utaztatja
2 v után cseréltek akkut heti 1-2 takarítással
Amikor nincsenek otthon, akkor mászkál
morfeus
morfeus picture
Szia
Igazán nem gondoltam robot porszívóra de ez is egy lehetséges megoldás.
mindigehes
mindigehes picture
Használt dyson...
Akku van utángyári, vagy akár adapter is nyomtatható hozzá szerszámgép akkuhoz..
Ha jó kell, valami korait vegyél, ne a mostani kijelzős lézerágyú szerűt.
Nekünk van használatban konyhában egy, meg egy a nappaliban, kutyák miatt szőrteleníteni. Összetörhetetlen, elpusztíthatatlan..
Akkuk ki vannak hegyezve, de a korai 6 cellások akku házában nincs elektronika, csak a soros 6 cella.
morfeus
morfeus picture
Szia.
Igen én egy V,8-as szeriát neztem illetve nézegettem abból az egyik modellt
Onionshed
Onionshed picture
Ez a lézerágyu találó, pont olyan a hangja leállításkor. :)
vadmalacka
vadmalacka picture
morfeus
morfeus picture
Szia.
Köszönöm szépen körbenézek.
