AEG 7000 series dualsense mosószárítógép E5E és E5F hibakód
9 posts / 0 new
kufci
kufci picture
Az alábbi hibakódok javításával kapcsolatban van valakinek tapasztalata? Mit néznétek meg legelőször rossz csatlakozás, valamelyik pcb, stb?
Köszönöm szépen!
E5E: Wrong communication between Inverter board and main board
E5F: The Inverter board does not start the motor
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Fogod, kigyomlálod az inverter modult, különös tekintettel az IGBT-kre.
Egy
140112864420
ELECTROLUX van benne.
kufci
kufci picture
Kibányásztam, az alkatrészeken nem látok sérülést. Tápokat megkapja, most csak egy multival tudtam megnézni de a main board szerintem kommunikálna vele, motor tekercsei rendben vannak. Lehet, hogy majd szórakoztatom magam a board hibakereséssel, de most vennem kell egy másik inverert.
Honnan tudnám beszerezni jó áron az új egységet? shop.electrolux.hu épp nem árulja. Van erre valami bejáratot forrás?
Köszönöm szépen a segítséget!
kufci
kufci picture
Vettem egyet ebayen, próba, működik, hurrá! Visszaszenvedtem a helyére a gépet első mosás vége felé hibára fut. Azóta nem tud felpörögni A motor, csak ránt a dobon párat. E59 és néha E58 hiba. A kis kutya fülét!
Lehet, hogy a motor is hibás.
otto54M
otto54M picture
Szia! E5E hibával már sikerült javítanom inverteres egységet.Azoknál vagy táp hiba volt,vagy a jelcsatoló áramkörben volt sérülés.Viszont azt nézted-e,hogy működés közben tudott-e víz kerülni a panelre.A motor hiba valószínűsége sokkal kisebb,mint annak,hogy víz került a panelre.
Ottó
kufci
kufci picture
Melyik panelra gondolsz? Az invertert cseréltem. A main boardot még nem bontottam ki.
A gépnek azaz előélete, hogy a kedves feleségem belerakott valami otromba párnát amitől a dob csúnyán ütött ezután kezdődtek a problémák. Most arra is gyanakszom, hogy valamelyik csapágy megadta magát. Persze az ebből fakadó túlterhelés miatt az inverternek illet volna megvédeni magát. Valahol olvastam, hogy  a mágnesek széttudnak esni a motorban. Levettem a szíjat a motorról, de ugyanúgy akadva járt.
Az is lehet, hogy véletlen egybeesés. Minden esetre most E5E hibakód nincs van helyette E59.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ha minden csatid rendben van, és nincs k.h.-d. akkor a motor k.o.
kufci
kufci picture
Az a vicc, hogy az egyik motor vezeték is meg volt szakadva. Szerintem túl erősen tépték meg a kábelkötözőt. Teszt célra egy wagoval összekötöttem. Megmértem minden vonal oké így. Viszont továbbra sem tud felpörögni a motor, most másképpen dadog, de így sem jó és továbbra is E59.
Most azon gondolkodom hogyan lehetne valami egyszerű eszközzel/módszerrel megtáplalni, hogy kiderüljön mi van vele.
Tlevi
Tlevi picture
Szia. A motornak kézzel megforgatva a tengelyt simán kell futni , akadó hang nélkül. Amennyiben megakad , szét kell bontani hogy meggyőződj a forgórész sértetlenségéről és a csapágyak állapotáról.  Ha csapágy akkor könnyű a csere. Amennyiben beigazolódik a gyanúd hogy leszakadt a mágnes a forgórészről( javítottam már így pár motort):  ha egyben van a mágnes visszaragasztható a forgórészre . Gondos felület tisztítást igényel mind a mágnes  mind a forgórész illeszkedő felületén( tengely hossz irányban futnak a mágnesek, fontos hogy jelőld be minkét végét a mágnesnek hogy ugyanabban a pólusban kerüljenek vissza). A tisztítás után 150-200 mikronos homokszórás a felületen, 2K-s epoxi fémragasztó megfelelő szilárdságot és hőtűrést biztosít.A motor  nagyobb terhelése mosógépekben , szárítógépekben a rárakódó por miatt   nem tud megfelelően hűlni , elenged a   ragasztás. Tipuson belül  is alkalmaznak olyan inverteres motort aminek a forgórésze gyakorlatilag elnyűhetetlen.  A homokszórás elvégezhető egy fogtechnikai laborban is , ők is használnak alu oxid korrund szemcsés ceruzás homokszórót.
Remélem tudtam segíteni
Üdv: Levi
