Samsung UE32T4305 tv tápja nem tud elindulni [MEGOLDVA]
13 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Hoztak egy TV-t, próbálgat indulni, de nem áll fel a tápja.
https://assets.yoreparo.com/attachments/QZoycp7kT7JICIDY9BCFE73iDZszIVIt...
Ha a 12,7V-os kimenetre külső tápról adok 12V-ot, akkor elindul.
A ledmeghajtó kört kikötöttem, hogy az ne terheljen. Külső 12V-ról 4-500mA-es áramfelvétele van.
Az IC8-as lábán tartósan megvan a 300V, de a 3-as lábon csak 10-12V-ig megy fel a feszültség, de ha külső tápról rásegítek a 12V-os kimenetre, és el tud indulni, akkor megvan a 18V.
A 0,25 Ohmos Source ellenállás nincs megnyúlva. Kondenzátorok ESR-re és kapacitásra is tökéletesek.
Az optocsatoló is működik. Mit nézzek még meg rajta?
Jácint
Az RM811 560 ohmos ellenállás forrasztása volt rossz, ami a sourceban a  0,25 Ohmos ellenállás és az IC1-es lába közt van.
File attachment:
Jaca
Jaca picture
Eddig csak az IC1-es lábán mértem a szkóppal, és ott ugrált a feszültség. Aztán mikor a source ellenállásra mértem rá, mert oda rá tudtam rakni a csipeszt, szinte nem is láttam feszültségváltozást. Ekkor mértem meg, hogy megvan-e az 560 ohm az ellenállás és az IC közt.
steewi
steewi picture
Szia,
opto és ármköre minden rendben van?
Jaca
Jaca picture
Mivel a kimenőfesz 6-7 volt körül ugrál, így meg se szólal az optocsatoló. Ha viszont rásegítek a 12V-ra külső táppal, akkor szépen elindul, és stabil.
Mintha a túláramvédelem pofázna bele, az is lehet, hogy jogosan, csak nem tudom mérni induláskor a 12V-os ág áramát.
Shizo
Shizo picture
pl ha a  0.25R source ellenallas  megno mondjuk csak 0.8R-ra, akkor tulterheles elleni vedelem miatt pulzal 10-12V-al az IC tapod. Szekunder 12.7V egyik diodaja szivarog az is ezt okozza
Jaca
Jaca picture
A 0,25 Ohm biztos jó, meghajtottam 200mA-rel és úgy mértem a rajta eső feszt. A kimenő diódát mindjárt kicserélem.
Hjoco
Hjoco picture
Ha a 3-as lábon nem megy feljebb a feszültség az indulás pillanatában sem 12V -nál, akkor szerintem az ide csatlakozó kondenzátorok vagy az ic lehet hibás. Én a 22uF kondit mérés nélkül cserélném. De lehet a másik kondi is átvezetéses.
Vagy a DM 804 poz. dióda, esetleg az előtte lévő induktivitás. Kipróbálhatod helyette az 1n4151 -et.
Néha a fet S és G lába között 3-400 ohm átvezetés keletkezik, ilyenkor is nehezen indul és gyenge a táp.
Jaca
Jaca picture
Azt a kondit mértem, de teljesen jónak találtam, ennek ellenére cseréltem, semmi változás. Viszont ha beindul rendesen, akkor felmegy ott is a feszültség. A FET-et megmérem még.
Az 1-es lábon látszik még magas fesz, mikor próbálkozik.
SzBálint
SzBálint picture
szia:ez jó lenne?
File csatolás:
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
TL431?
Jaca
Jaca picture
Emeltem külső tápról a kimenő 12V-ot, és mértem az optot. Megfelelő helyen kapcsolt.
tomirevesz
tomirevesz picture
Az SLM7155A-ról van adatlapod?
Jaca
Jaca picture
Nincs.
