Üdv mindenkinek!
A gondom a következő adott egy digitális multiméter ami nem jelez ki a kijelzőre semmit, viszont ha aránylag nagy erővel megnyomom a kijelzőt akkor látszik a kijelzés. Ajelenség teljesen olyan mintha az átvezető zebragumi nem vezetne rendesen de azt kicseréltem és nem változott. A kérdésem az lenne hogy ez minek a hibája lehet az LCD-nek vagy a meghajtónak?
Válaszokat köszi Tibor
2014, December 4 - 09:16
#1
szia. a kijelző érintkezőit is megtisztítottad? (alkohol)
A panelen is meg kell tisztítani az érintkezősávokat (üvegkefe, radír)
Mindenkinek!
Ki próbáltam hogy egy tökéletes lcd-t ha egy műszerrel dióda állásban végig érintgetek akkor a szegmensek sorban felvillannak, na mos ennél a kijelzőnél ez nem történik meg. ezért fogtam a műszer panelját és a nem hozzá való lcd-t csak rászorítottam a fólia csíkokra és ugyan értelmetlen de rendesen látható kijelzést adott. Ebből a kisérletből azt vontam le hogy nagy valószinüséggel az lcd lehet hibás (gyárilag vagy sem azt nem tudom). Gondoltam arra is hogy lehet hogy olyan valamivel tisztíthatták valamikor ami feloldotta a kivezetéseket vagy ilyesmi. Sajnos elég egyedi lcd mert több közös pontja van és mátrixosan van meghajtva. Nju920s a vezérlője sokat nem találtam róla de azt kiderítettem hogy a bekötése teljesen egyezik az Nju9207-el. A multi tipusa Pocket DMM 920A.
Szia Tibi!
Bocs, de a felületek biztosan oxid/szennyezödes mentesek, ill. nincs a panel megvetemedve, nomeg kellö erövel lett a display a kartyara/zebracsikra szoritva? Persze lehet kijelzö bibi is...
Kari
Szia Kari!
Az biztos hogy oxid mentes mert takarítottam eredmény nélkül. Az erőt nem tudom megállapítani mert van egy gyári keret ami tartja az a helyén van. Vetemedésre azért nem gondolnék mert semmit nem mutat, a csak hiányosan mutatna akkor oké.
Tibor
Szia,
Ugyan nem ismerem a konkrét kijelző beszerelését, de ha van gyári kerete, akkor a keret és az LCD üveg közé tegyél -mondjuk papírból hajtott- távtartót, és tuti, hogy a nem ismert leszorító erőt meg fogod tudni növelni.
További szép napot: cs_laci
Szia ! Csatlakoznék az előttem szólóhoz .Én egy radírból faragtam ki egy erő növelő alátétet .Bevált . ( DR.Puskás Andor módszere . ) Üdv jano
vasjozsi
Ha a csatlakozó cseréje után is ugyanaz a helyzet, hogy nyomásra elindul, akkor találj megoldást a csati szorítására és akkor jó lesz.
Esetleg nem is a kijelzővel van a probléma, csak a kijelző megnyomásakor, a NYÁK-on lévő egyéb kontakthiba megszűnik.
sziasztok: mielőtt kettétörne a kijelző, szkóppal meg kell nézni, hogy kap-e elegendő tápfeszültséget az LCD.
Ezeknél a testen kívül két ponton szokott 3,5V, de inkább 4-4,2V négyszögfeszültséget kapni, fázisban eltolva.
Nem tévesztendő össze a számokat alkotó csíkok vezérlőfeszültségeivel.
Ha ez nincs meg, akkor meg kell keresni az okát.
A vezérlő IC oszcillátora stabilan működik?
Ez vagy kvarcos, vagy RC oszcillátor
Szia! Az én Hantor 9090 típusú boomboxom óra kijelzője is csak nyomkodásra mutatja magát. Egyértelműen "nem" a zebragumi a rossz, mert ha ott nyomkodom, akkor nem változik semmi. 19db érintkezője van a kijelzőnek, amivel a panelhez csatlakozik. Pontosan mit tudnék mérni? Hol lehet megmérni, hogy megfelelő jel megy-e a kijelzőre?
Ha megfelelő a jel, akkor hogy tudnám jobbá tenni a kijelzőt? 45 éves darabról van szó.
https://youtu.be/1ddxgrZuCFA?si=Sfh0iVFfnS5pZhYm
szia
méret vagy nincs a helyén kicsit tolni vagy fordítani rajta nem elég szoros stb.. vagy maga a csip vált el, hőre csak rosszab lesz
az smd kondit nem nagyon fogja a forrasztás biztos értékvesztett is
Szia! Köszönöm a segítséget!
Teljesen új Zebragumit rendeltem hozzá. Pontosan ugyanolyan méretű, mint a gyári. Annyi különbség van, hogy az út jóval sűrűbb csíkozású. DE a guminál nyomkodva nincs változás szerintem. Még egy picit jobban is van szorítva, mint a gyári, mert megoldottam, hogy nagyobb legyen a nyomóerő.
A chip-et nem tudom ellenőrizni, mert egy fekete plecsni alatt van. Hogy szokták ezt megoldani?
Az SMD kondenzátort a multimeter nem tudja egyértelműen mérni. Esetleg lenne értelme kicserélni? Ha igen, akkor milyet rendeljek hozzá? A táp negatívja és pozitívja közt egy 16V10uF-os kondenzátor van, az jó.
A képen az óra panelje van. ott ezeket a feszültségeket mértem.
szerintem a 0,311v led lehet ha nincs külön háttérvilágításnak izzó
ki kell egyet próbálni 1.8v-on smd ledet másikat kimérni
Pillanat! megnézem.
Ha led, akkor egyirányba vezet csak és a multimeter mérő feszültsége működteti.
Nos. A kép szerint. A z oszcillátor melletti alkatrészen nem lehet ellenállást mérni, mert szakadást látok, de dióda méréskor egyik irányba 1,3V-ot mutat a műszer, másikba pedig 2,1V-ot. Valójában nem értem, de talán van aki érti közületek. :)
A másik SMD alkatrésznél ellenállást lehet mérni, ami 5kohm
Ezeket természetesen feszültség nélkül, leválasztott állapotban az energiaforrásról mértem.
Ez egy 80-as évek beli készülék kijelzője, ami óraként funkcionál. Úgy tudom, hogy egyáltalán nincs háttérvilágítása. Akkoriban a kvarcórákban sem SMD LED volt a világítás, hanem úgy tudom, izzószál. Nem tudom, volt-e akkor még SMD LED.
Szkóppal, bekapcsolt állapotban mit látsz a kimeneteken?
le kell forrasztani úgy lehet mérni csak körbe kell venni ne essen le
Melyiket vegyem le? mindkettőt? És pontosan mire mérjem őket?
az 5kohm-nak véltet https://archive.org/details/bitsavers_nationaldaMOSLSIDatabook_24460533
Ellenállás méréssel ez 5-6Mohm-tól egyre növekvő ellenállást mutat mindkét irányba.
Kapacitás méréssel: 0,776nF mindkét irányba.
Dióda mérésre nem mozdul a műszer kijelzője.
A másik pici alkatrészen semmit nem lehet mérni. 0,05nF Nem lehet, hogy ez nagyon kevés?
puding próba
Ezt hogy érted? Cseréljem ki a két kondit?
Vagyis hát...Ezek akkor kondenzátorok?
kondenzátor
de az értéke csak próbálgatással derül ki egy darabka drótra ,mert a nyák nem bírja ki ,egyszerre csak egyet növelni felfelé 1nf-100nf
Nos. Van kapcsolási rajzom majdnem pont ilyen magnóról és abban 22pF és 0,1uF-osak a kondenzátorok. Szerintem akkor rendelek ilyeneket, meg lehet hogy olyan kristályt is, aztán meglátjuk. Ez a 3db alkatrész cserélhető ezen a panelen. Nem tudom, hogy bármelyik befolyásolja-e a kijelzést. Szerinted lehetséges?
Elég sárgák ezek a kondenzátorok. Lehetnek sérültek, vagy elöregedettek?
elöregednek elvesztik a valós értéküket
háttér elem hol van? 1.5v
ha ezek ilyenek milyenek a többiek a készülékben
A ceruzaelem a magnó hátuljában van elhelyezve, a 10db. góliát elem rekeszében. Onnan kapja vezetéken keresztül a tápot az óra.
Nem értem a kérdést. Hogy érted, hogy ha ezek ilyenek, milyenek a többiek a készülékben? Picikét pontosítsd légyszi! A többi passzív alkatrészre gondolsz, vagy a magnó többi részegységeire, stb.
(Elnézést! Nem figyeltem este eléggé és nem vettem észre, hogy még egyet írtál. Még tanulgatom ennek a fórumnak a használatát. Ami persze nem nehéz, csak meg kell szokni, hogy hol kell figyelni az új hsz érkezését.)
Csak gondoltam megmutatom miről van szó. Ez egy 86cm széles korabeli rádiós magnó. (nem szeretem boomboxnak hívni) Kamasz voltam, mikor ilyet kaptam karácsonyra. Sajnos, csak az ünnepek alatt volt velem, mert volt egy érdekes hibája, ami valójában nem a magnó hibája volt. Esténként, mikor a hálózati feszültség leesett 197 voltra a nagy terheltség miatt, akkor kis hangerőn búgtak a hangszórók. Elvittük a faluban egy hiradástechnikai szerelő sráchoz, aki gyakorlatilag tönkretette. Soha többé nem szólalt meg a készülék. Hallgattam 3 napig. Visszavitta fater Ausztriába és nagy veszekedések árán visszavették. Így lett '84-ben nekünk stereo Elin TV-nk. Néhány éve lett kidobva. Csak ugye magnóm nem lett. :( Pár éve azon kaptam magam, hogy kezdtem rákeresni erre a típusra. Csak a nevére emlékeztem. Nagyon nehéz volt rábukkanni. Borzasztó koszos állapotban. Mindent megcsináltam már rajta, csak ez a kijelző fog meg elég jól. A zebragumin kívül eléggé tanácstalan vagyok, de ahogy beleásom magam és ahogy jön innen-onnan a segítség, függetlenül attól, hogy az a segítség épp hasznos-e vagy sem, elgondolkodtat és lesznek további ötletek. Egyszerűen nincs ok arra, hogy ezeknek ne járjak a végére. Tapasztalok vele, tanulok vele és nem utolsó sorban, sokkal jobb tevékenység, mint videókat görgetni a telefonon. Mert lassan már csak azt lehet vele csinálni.
Köszönöm a segítő szavakat!
Rendeltem 22pF-os, 27pF-os, kondit, hogy többféle legyen, A másik helyett meg 100nF-ost. Ebből nagyobbat csak 300nF-ost tudtam volna. Az már a 3-szorosa. Egyenlőre meglátjuk.
Meg rendeltem a külső táp plusz-mínusza közé 10uF/25V-os elkot.
És egy 32,768kHZ-es kerámia rezonátort. Hátha a végén az kell bele.
Megnyomkodva a kijelzőt, látom, hogy nem tök élettelen. Én bízom benne, hogy ha nyomásra működik valamennyire, akkor kell neki rendesen is. Persze, a remény hal meg utoljára.
