Elektrolux ESL63010 mosogatógép táp hiba!
12 posts / 0 new
Fater
Fater picture
Sziasztok! A táp ic ledobta a tetejét és nem tudom a típusát.Ha tudja valaki,kérem segítsen.Köszönöm!
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
LNK305GN
File csatolás:
Fater
Fater picture
Szia tomirevesz!Köszönöm szépen!
Fater
Fater picture
Sziasztok! Sajnos ez nem az.Az enyém trafós,de nem optocsatolós! Ha van más ötlet azt megköszönném.
tomirevesz
tomirevesz picture
Akkor kérnénk szépen egy fotót a panelról, esetleg adatokat a modulról.
Fater
Fater picture
Szia tomirevesz! Küldöm a képeket.
tomirevesz
tomirevesz picture
Ez EWD503 panel, ha lemosod a gyantát alkohollal akkor pontosan látszik az IC típusa, szerintem LNK364GN
File csatolás:
Fater
Fater picture
Szia! Most az az ic van benne amit amit ellőb Írtál.előtte volt benne lnk 364 is de azzal sem volt jó.3v-nál nem volt nagyobb a szekunder feszültség.
tomirevesz
tomirevesz picture
Üresen méreted a 3V-ot? Nem terhel be a CPU?
Az IC primer környezeti elemei rendben?
Fater
Fater picture
Szia!Mind a két oldalt kimértem amit tudtam,de hibát nem találtam.esetleg még a trafó lehet-e menet zárlatos,mert semmi más alkatrész nem repült el.Van egy delonghi panelem amin hasonló trafó van,esetleg próbáljam meg?
File csatolás:
pumi
pumi picture
Szerintem elköszönt a proci.
Fater
Fater picture
sziasztok! Szerintem is,Úgy hogy elengedtem!Köszi a segítséget.
