Szevasztok!
Keresem a címben említett timer IC-t. Természetesen bontott is jó. Tudom, hogy ebay-ról lehet rendelni, de először itt próbálkozom.
László
2025, April 28 - 11:05
#1
Szevasztok!
László
szia: a készülék rajza, ha még nincs meg
https://elektrotanya.com/pioneer_dt-500_audio_digital_timer_sm.pdf/downl...
szia:ez a kis asztali rádiós órákban van?
szia
pioneer dt 500 sansui at20 - 202 stb...
Szevasztok!
Igen, ez is egy Pioneer DT500-ban van. Nem lehet állítani az időt és a hozzá tartozó egyéb értékeket sem. Már az óra állításánál is hülyeséget csinál. Lassu állításnál is már órákat ugrik, a gyorsnál pedig 3 másodperc alatt végigfut és újra kezdi.
László
39-es lábra tehetnél egy ledet ellenállásal villog e
Zsugori Te okos vagy. Most néztem az IC blokkvázlatát és a 39-es lábon kell lennie az 1 Hz-es alapjelnek, de megvan. Viszont bármilyen funkció állásban csak villog a 0:00 a kijelzőn. Óra állításnál változik egy kicsit, amíg nyomom a lassú vagy a gyors beállító gombot, de az is a villogás ütemében nullázódik és kezdi előröl. Olyan mintha minden egyes villogás után reszetelné a számláló áramkört. Még azért próbálkozom.
r1-r2-r8 c6-tal lehetne játszani esetleg újra cserélni
átforrasztani
r7-et fel is emelheted addig
szia:a gombokat nézted, ki lett takarítva az IC környéke?
meg az órakvarc
Tápfeszt biztos nézted.
Szevasz!
Minden kicserélve, nyomógombok kikötve, stb. Ebben nincs kvarc, 50Hz órajelet kap a hálózatból. Diódák jók, átvezetés nincs.
Egyéb ötlet, javaslat?
László
