Sziasztok, Samsung WW 90T 654 DLH, két-három mosásból egyszer leveri a FI relét, az elektromos hálozat teljesen uj, a relé 30mA-es. Másik aljzatból használva is ugyanez a helyzet. Ebben kérnék tanácsot, mi lehet a gond. Köszönettel.: Imre
2025, April 24 - 09:19
#1
Megpróbálnám a villásdugót fordítva bedugni. Ha csak valami kóbor szivárgás okozza, elmúlhat így a lekapcsolás...Nem valami szakszerű és hibakeresésnek se mondható, de ki lehet próbálni. De a legjobb ripittyára szedni, minden alkatrészt bevizsgálni, új gépet és házat venni, és/vagy újranősülni, ezek az opciók még.... :)
Van a zavarszűrő kreálmány, aztán lehet fűtőbetét, lehet bármi ahova víz folyik, volt hogy a szénkeféknél rakodott ki por. Némi szemrevételezés után fogsz egy multimétert/szigetelésvizsgálót, azt elkezdesz mérni, mindent, ami testet kap, vagy testre van fémesen csavarozva. ( nem nagyon van olyan. Motor fűtőszál, zavarszűrő, esetleg a panelnek lehet még köze hozzá) . Ahol nem teljes szakadást mérsz a testhez ott a bibi. Vagy vársz míg egyértelmű lesz a hiba, esetlegesen nagyobb kárt kockáztatva.
Inverteres motorral van.
Üdv! Fűtőbetét?
Igen, első körben, probáltam a szűrőkondi nélkül, nem változott a helyzet, második esélyes a betét, de ez még csak 2 éves gép, persze ettől még lehet rossz, csak az a gondom, hogy centri közben jön elő a hiba. Üdv.
Üdvözlet!
Milyen karakterisztikájú az FI relé? Az inverterek az "AC" karakterisztikát gyakran leoldják indokolatlanul. Az egyenáramú összetevő miatt az áramvédő vasmagja telítődik, és indokolatlanul leold. Javasolt az "F" karakterisztika, bár az ára magasabb.
