Tisztelt kolegák,
a címben említett laptop tulajdonosa azt vette észre, hogy a tökéletessen működő W10-et MS általi hekertámadás érte és "update"-lte W11-re. Ennek a következmánye az lett, hogy a képernyőn nem működik az érintés. Nem találtam egyetlen releváns helyen sem megoldást sem meghajtót (drivert). Mivel a laptop és a rajta működő software és az adatok a munkájához nlkülözhetetlenek, nem szeretnék kísérletezni. Remélem, hogy valakinek van ötlete miként lehet megoldani ezt a problémát.
Előre is köszönöm és kellemes ünnepeket és lazítást kívánok.
Csinálj a meghajtóról egy teljes másolatot (klónozás) és nyugodtan lehet akkor kisérletezgetni.
Legrosszabb esetben szervíz.
Szia bluemoon!
Ha a keresőbe beírod: "LENOVO IDEAPAD C340 W11 TOUCH NOT WORKING" szavakat, látod, hogy ez egyáltalán nem egyedi probléma!
(Nekem is "touch screen" LENOVO gépem van.)
A javítás módját is megtalálod a neten ezek után.
DE, mivel ez egy "munka-gép" NEM JAVASLOM, hogy kísérletezzetek. Be kell mennetek a legközelebbi HP-LENOVO szakszervízbe a megfelelő driver programok letöltéséhez és az alkalmazás beállítás céljából.
Nálunk (Budapesten) tudnám, hogy hová kellene bevinnetek a gépet.
Szevasztok,
mindenekelőtt kellemes husvéti ünnepeket kívánok mindenkinek. azt, hogy megadod a budapesti címet/céget nem lesz ördögtöl való mert a hölgy Magyarországon dolgozik és elvinné a laptopot a szervízbe.
köszönöm és üdvözletem
Szia KékHold!
Én nagyon ajánlom Nektek a Global-Tender céget.
Budapest, Országbíró u. 65, 1135.
Udvariasak, értenek hozzá, anyagaik is vannak, garancia van, nem dícsérem tovább!
Köszönöm!!!
Munkaeszköz?
Naponta lementette?
Szevasz,
az adatok meg minden más OK, nem veszett semmi. de a tulaj számára zavaró, hogy hirtelen nem működik a még nemrég működő TS. e kellemetlenségen kívűl, még, nem tapasztalt problémát, de gondolom, nem kér abból, hogy most kísérletezzek a gépén a w10 visszállításával, meg a group policy kiiktatásával a w11-re való frissítésböl stb. Úgy gondoltam, hogy tanácsot kérek netán valaki a tanyán már találkozott ilyennel vagy hasonló gonddal és megoldotta.
üdv
