Sziasztok hölgyek, urak!
Szeretnék érdeklődni, hogy egyáltalán v.ki foglalkozik e aútóvillamossággal?
Ugyanis nekem ebben kéne segítség.
Van egy CITROËN C3 1.1 benzines 2003-as évjáratú csoda járgányom (csoda, hogy még megy) és két villamos rajz kellene a javitásához. Egyik, a motor hűtőventillátor kapcsolási rajza, a másik az Injektor áramkör kapcs. rajza.
Ebben szeretnék segítséget kérni!
Ilyen címmel a Borozóba kell tenni a topikot.! Ejnye-bejnye!
Kalex
" No" kezdéssel azért >szakmaibb<<címet is adhattál volna...nyilván hogy "gondba vagy valamivel", hiszen ezért írtál ide.....
Viszont Kalex nagyon húsvéti hangulatban volt, hogy csak a borozóba tette
3
205MB CD formátum. Adj egy címet ahová feltölthetem.
Kalex
3
banal2100@gmail.com
Nem hiszem, hogy 205MB csatolmányt elfogad.
Kalex
Mi lenne ha menetirányt váltanál és feltöltenéd valahova, majd elküldenéd neki a linket.
Éppenséggel ki is írhatom és elpostázhatom. A lehetőségek tárháza hatalmas!
Mammutmail?
5bdc
Maradok a megszokott módnál. DATA és link.
A data ingyenes felhasználónál rohadt lassú és csak kis méretet enged tudtommal.
Rengeteg ésszerűbb alternatíva van, ami gyors és ingyenes, akár 2GB-os fájlmérettel, vagy 5GB is.
krakenfiles.com
workupload.com
mega.nz (5GB fájlméretig)
Én ezeket évek óta használom minden gond nélkül. A kraken 1 hónappal az utolsó letöltés után törli a fájlt, a work nem.
Mindhez egy ingyenes regisztráció elég, nem jön spam tőlük.
Nem értem miért kell ragaszkodni a rossz és lassú magyarhoz, ha rengeteg ésszerűbb alternatíva van... de nem nekem töltöd fel, így csak lehetőségként írtam, ne szívassuk már a másikat 80-120Kb letöltéssel, amikor 2-8Mb sebességgel is tölthetne.
Szia Mr._V.!
Ingyen ebéd nincs.
A data nekem bevált.
Igen fizetős. Viszont biztonságos. A doksid nem kerül illetéktelen kezekbe.
Ismeretlen tárhelyeket emlegetsz.
Szerintem ezt, hogy ingyenes, más formában, szintén "megfizettetik."
Az első 10-20 GByte ingyenes,a többi fizetős.
"Ingyen sajt csak az egérfogóban van",idézve bölcs vezérünket.
Nincsen semmi baj a Google drive,Mega.nz és a többi felhő alapú tárhellyel.Két kattintás regisztrálni....
A DATA.hu egy a sok közül,ha ingyen akarod használni,az időddel fizetsz...
Ugyan milyen doksi az ,ami nem kerülhet illetéktelen kezekbe?Cár bo.m.b.a receptje?Némi paranoia van a háttérben?
Szia Torokj!
Bocs!
Pl.A gugli drájv is egy tárhely méret felett (17Gb) fizetős.
Mi bajod neked a data oldallal?
Nekem előfizetésem van a Datára, így nem gond a sebesség. Csak emiatt nem fogok máshova is beregisztrálni.
Itt megtalálható: https://data.hu/get/14592619/Citroen_C3.rar
Kalex
Sajnos a legtöbb szakmai oldal, ahol a kapcsolási rajzok elérhetők lennének, regisztrációhoz kötött vagy nem engedi a közvetlen hozzáférést. Összegezzük az eddig talált információkat:
Sajnos nem tudtam közvetlenül letölteni a 2003-as Citroën C3 1.1 benzines hűtőventillátor és injektor áramkör kapcsolási rajzait, mivel a legtöbb szakmai oldal regisztrációhoz kötött vagy nem engedi a közvetlen hozzáférést.
Azonban találtam néhány hasznos információt és forrást, ahol hozzájuthatsz ezekhez a rajzokhoz:
1. **Hivatalos szervizkézikönyv**: A 2002-es Citroën C3 szervizkézikönyve tartalmazza a kapcsolási rajzokat, és ez a 2003-as modellhez is megfelelő, mivel ugyanarról a generációról van szó. Ezt letöltheted innen: https://carmanualshub.com/citroen-c3-pdf-workshop-and-repair-manuals/ (a Google Drive linkre kattintva).
2. **Citroën C3 tulajdonosok fóruma**: A https://citroenc3owners.com oldalon több téma is foglalkozik a hűtőventillátor kapcsolási rajzával és az injektor áramkörrel. Konkrétan ezek a témák:
- "Cooling fan wiring diagrams (TU3JP)" - https://citroenc3owners.com/petrol-tips-f7/cooling-fan-wiring-diagrams-t...
- "ECU, Injectors, wiring diagram" - https://citroenc3owners.com/questions-about-a-petrol-powered-citroen-c3-...
3. **Hivatalos Citroën szerviz**: A legbiztosabb megoldás, ha felkeresed a legközelebbi Citroën márkaszervizt, ahol hozzáférhetnek a hivatalos dokumentációhoz.
4. **Haynes vagy más műszaki kézikönyv**: A Haynes kiadó által készített Citroën C3 javítási kézikönyv is tartalmazza a kapcsolási rajzokat.
5. **Online autóalkatrész áruházak**: Néhány nagyobb online autóalkatrész áruház (pl. autodoc.hu) kínál műszaki dokumentációt is a vásárlók számára.
Tudnál regisztrálni a citroenc3owners.com fórumra? Ott valószínűleg megtalálod a keresett rajzokat, és a közösség tagjai is segíthetnek
Citroen C3 PDF Workshop and Repair manuals | Carmanualshub.com
A válasz az AI segítségével történt.
Nem bántjuk a kis autót! :-)
Nekem is volt mikor megjelent :-)
Szerviz könyv van De orosz nyelvű.
