AEG Lavamat 74850 nem melegíti a vizet
18 posts / 0 new
kocsis.david
kocsis.david picture
Üdv, segítséget szeretnék kérni egy mosógép hibájának behatárolásában. AEG Lavamat 74850 típusú gép, bármely programban az indulás után pár másodperccel megáll, ajtó kikattan, és villog a piros LED (start). Újbóli indításra lemengy a mosás, de nem melegíti a vizet. Hibakódot kiolvasva E68, SM alapján "Áramszivárgás a föld felé", (emiatt nem melegíti a vizet). Diagnosztikai módban is ugyanígy működik, melegítéskor 1-2 mp után kidobja E68. Törlés után következő alkalommal visszaírja. Fűtőbetét cserélve lett, nincs változás. Panelen fűtőkör reléje cserélve, nincs változás. Csatlakozók, fő áramutak átforrasztva, égésnyom nem látató. Mérve minden érték OK, fűtőszál ellenállása rendben, NTC rendben, fűtőszál és test között szakadás (többször mérve). A hiba egyre gyakrabban jelentkezett, először csak néha állt ki hibára, később egyre gyakrabban, most már mindig.Két szerelő látta eddig, nem tudják, mi a baja, a gép cseréjét javasolták.
Találkozott valaki a leírt hibával? Mit érdemes mérni, cserélni? Esetleg hozzávaló bontott panel van valakinek eladó? (EWM2500 típus) Előre is köszönöm!
tétibi
tétibi picture
Hali. Én elsőre lehúznám a földelést a motorról, mert létezhet hogy sokkal érzékenyebb a szivárgó áram érzékelése mint úgy általánosan. Ha nem fűt az még lehet a szint mérőnél is kereskedni valami difit de inkább a légcsapda oldalon.a fűtőszál helyére betehetsz egy 60-as izzót is azzal mennie kell ha annál van bibi.Ez a szivárgó áram hiba ez nem feltétlen fűtőszál szivárgást jelez,bár a leggyakrabban annál fordul elő.dDe még az inverter panelban is érdemes szét kukkantani nem-e ott valami smd vezet át.Ad abszurdum dugd be föld nélküli aljatba csak úgy próbából és persze óvatosan a fogdosással.
kocsis.david
Lehúztam a földelő sarut a fűtőszálról > nincs változás.
Lehúztam a földelő sarut a motorról > nincs változás.
Lehúztam a földelő sarut a burkolatról > nincs változás.
Lehúztam a földelő sarut (elmenő) a tápszűrőről > nincs változás.
Lehúztam a bejövő földelő sarut a tápszűrőről (=földelés nélküli dugalj) > nincs változás.
Összes földelést lehúztam > nincs változás.
Kivettem az invertert, minimális portól eltekintve patika állapotban van. Égésnyom, sérült alkatrész nem látható.
Azért kifújtam, majd visszatettem > nincs változás.
Mértem a bejövő földelés vezetékén áramot, ha a gép be van dugva, 1,6mA~ mérhető, ez a szűrőben lévő kondi árama lehet.
Bekapcsolva 1,8mA~, és nem változik, fűtés bekapcsolásakor sem ugrik meg.
Szintmérőnél sem láttam semmi gyanúsat, mérni nem tudom, mit tudnék ott.
Kezdek kifogyni az ötletből, mi lehet a baja. Ha valakinek van még ötlete, ossza meg, de kezdem lassan elengedni.
attila.p
attila.p picture
ehhez egy kis adalék:
az inverter panelen van egy nagy 400V-os kondenzátor. Az alján van ragasztóval körbeöntve ===> ezt óvatosan felszedve, alatta találsz 3* 2 db SMD ellenállást (azonos értékü, a 3 fázis szimmetrikus előállításához kell).
....nos itt már volt 2 vezérlőnél is gondom. (igaz nem E68-at okozott nálam)
1./ végigforrasztani újból
2./ végégmérni ====> azonosnak kell lennie, nekem egyik SMD szakadt volt, persze nem láthatóan)
üdv attila.p
miklos2peter
miklos2peter picture
Szia
Húzd le a fűtőbetét két vezetékét(legjobb lenne a panel felőli oldalon)
Ha akkor is marad a hiba akkor tuti a merőkörben kell tovább keresgélned.
kocsis.david
Szia, ha lehúzom a fűtőbetét vezetékét,  E69 hibát dob (fűtés kör nyitott).
miklos2peter
Akkor az maradt már írtak.
Húzd le róla a földelést.
dino71
dino71 picture
Szia! Ha szénkefés motor van benne akkor a szénkefepor is okozhat test felé szivárgó áramot. Szedd ki és fújd ki levegővel és tisztítsad meg a szénkefetartó házát is.
kocsis.david
Szia, inverteres motor van benne. A fűtőszál és környéke tisztának mondható. Vezetékek szigetelés is ép.
dino71
dino71 picture
Kábeltörés,szakadás nincsen? Fűtés és az NTC  vezetékeit nézd végig. Ha lehúzod a földelés vezetéket mit csinál?
kocsis.david
Szakadás nincs, minden ell. érték jó.  A földelés lehúzását még nem próbáltam, ma du. ki fogom.
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
attila.p
attila.p picture
A fűtőszál és test között mivel mérted ???
Egyszerű meleg műszer nem elég !
1./ érdemes ha van otthon vagy ideiglenesen tudsz szerezni : cserélni a komplett fűtőszálat /szerelvénnyel együtt
a./ OK a csere után
b./ NOK a csere után (ugyanezzel a hibakóddal (E68) áll le)====> vezérlőben , mérőjében lehet gond, azon belül kellene tovább mérned. (esetleg vezérlő : mérési ÁK csere ?)
merre laksz ??
üdv attila.p
kocsis.david
Szia, multiméterrel mértem, szigetelésvizsgálóm nincs, ha arra gondoltál. Viszont fűtőszálcsere történt, ami nem hozott változást, ezért jutottam én is arra, hogy a mérőkörben lehet a hiba. A csatolt képen lévő 168k-t ellenőriztem, annak értéke az előírt. A mérőkörhöz ennél részletesebb kapcsolási rajzot nem sikerült találnom. Létezik egyáltalán?
Helyileg Szegeden.
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
File csatolás:
attila.p
attila.p picture
Ok !!
figyelmetlen olvasás :-)
a.p
varga jano
varga jano picture
Az ügyfélnél van FI relé?
Nálad van FI relé?
kocsis.david
Szia, igen, van, 30mA-es, egyszer sem ment le mosás miatt.
