Li-ion akkuk BMS probléma. Beszerzés? MEGOLDÓDOTT!
28 posts / 0 new
gbenyov
gbenyov picture
Már több kütyü Li-Ion akkuja elszállt. A kimenten 0 V és oo Ohm. Nyilván szakadás.
Ezek rádiók, telefonok, fényképezőgépek. Néhány éves mind.
(Nyilván a "beépített üzemóra" kaput. Vegyél újat!)
Szétszerelve az akkukat, az akkuban 2,9V, de a kimenet sehol.
Nyilván az 1S, vagy 2S BMS panel FET-ek döglöttek. A panelen IC-(k), ellenállások, egyéb mütyürök vannak. Nem tűnnek egyszerűnek. Értem én, fontos a(z élet)védelem. OK! Nem akarom megjavítani.
De hol kaphatók kisméretű, megbízható, 1S, vagy 2S BMS-ek, amelyek kb. 20x5x1mm méretűek?
lacoka
lacoka picture
gbenyov
gbenyov picture
Köszönöm! Rendben lesz! Most már okosodok...Hi
lacoka
lacoka picture
A legtöbb ilyen áramkörben DW01A ic van
van még mellette egy vagy több fet az áramerősségtől függetlenül https://hmsemi.com/downfile/dw01a.pdf
https://www.instructables.com/Designing-a-Battery-Protection-Circuit-Wit...
gbenyov
gbenyov picture
Szia lacoka!
Látom már a rajzokat.
Amit -még- nem értek, miért ez a nagy vigyázat a kb. 2,5V alá történő merülés védelemre? Hátha (csak) többször ez a baj.
Amit -már- értek: kisütési túláram védelem, meg töltés feszültség maximalizálás. Ezek a tűzvédelemre szolgálnak.
SzBálint
SzBálint picture
szia: tapasztalatom szerint a túlmerült akku ugyan sok eseten  közvetlen-BMS nélkül- külső tápról feltölthető, de a kapacitása felére-negyedére csökken  Valamennyi esély a 2,9-3,1 V-ra merült akku esetén van
gbenyov
gbenyov picture
Szia SzBálint!
JACA itt precízen megválaszolta. Fontos ezt (is) tudni!
lacoka
lacoka picture
Szia
Az akkuknál meg van adva a töltés kisütés mértéke ez katalógus adatokból ismerhető
Ez nagy áramú szerszámgép aksiknál általában 2.5V  ez lehet 2.75V vagy kis áramú aksiknál pl laptop 3.0V
de 3v-nál már nem nagyon érdemes lentebb menni mert nagyon kicsi a kapacitás különbség 3 és 2.5V között
a legtöbb BMS 2.5V-ig leengedi a feszültséget és ekkor kapcsol ki
Kapacitásban gyakran csalnak nem mindig kell elhinni azt ami rá van írva
Jaca
Jaca picture
A lítium-ion (LiIon) akkumulátorok érzékenyek a túlzott lemerülésre, és ha a feszültségük 2,5 V alá esik cellánként, az komoly károsodást okozhat. Ennek több oka is van:
  • Réz dendritek képződése: Túlzott lemerüléskor a réz ionok oldódhatnak az anódból (negatív elektróda) és a katód (pozitív elektróda) felé vándorolhatnak. Ott fémes rézként kicsapódhatnak, ún. dendriteket képezve. Ezek a dendritek áthatolhatnak a szeparátoron (az anódot és a katódot elválasztó vékony, szigetelő réteg), ami belső rövidzárlathoz vezethet. A rövidzárlat hőtermeléssel jár, ami az akkumulátor túlmelegedéséhez, sőt akár kigyulladásához vagy felrobbanásához is vezethet.
  • Elektrolit bomlása: Alacsony feszültségen az elektrolit (az ionokat szállító folyadék) instabillá válhat és bomlásnak indulhat. Ez gázképződéssel és az akkumulátor belső nyomásának növekedésével járhat, ami az akkumulátor deformálódásához vagy a burkolat megrepedéséhez vezethet. A bomlás termékei lerakódhatnak az elektródákon, csökkentve az akkumulátor kapacitását és élettartamát.
  • Anód szerkezetének károsodása: A lítium-ionok be- és kiépülése (interkaláció és deinterkaláció) a töltés és kisütés során térfogatváltozással jár az anódban. Túlzott lemerüléskor ez a folyamat rendellenessé válhat, ami az anód szerkezetének károsodásához, a lítium-ionok befogadására alkalmas helyek elvesztéséhez és a kapacitás csökkenéséhez vezethet.
  • Passziváló réteg (SEI) károsodása: Az anód felületén egy vékony, szilárd elektrolit interfázis (SEI) réteg képződik az első néhány töltési ciklus során. Ez a réteg védi az anódot a további elektrolit bomlástól. Túlzott lemerüléskor ez a réteg károsodhat, ami friss anód felületek szabaddá válásához és további elektrolit bomláshoz vezethet.
Röviden 2,5V alatt olyan belső folyamatok indulnak meg, ami károsítja magát az akkumulátort, és nem a kapacitáscsökkenés a legnagyobb gond.
gbenyov
gbenyov picture
Szia Jaca!
Köszönöm! Fontos a válaszod. Megjegyeztem!
kovacsna
kovacsna picture
gbenyov
gbenyov picture
Szia, kovacsna!
Amit ajánlottál az nagy. Megmutatom, mire gondolok:
File csatolás:
TonyStark
TonyStark picture
A márkás, gyári akkukban lévő BMS-ek, elektronikák gyártóspecifikusak, kereskedelemben nem kaphatók.
Kár hogy nem tettél mellé egy vonalzót, ami mutatná a pcb valós méretét.
Jaca
Jaca picture
A csatlakozzó felület alapján telefon vagy GPS akku lehet.
TonyStark
TonyStark picture
Vagy fényképezőgép, kézi vonalkódolvasó, vagy akármi.
Semmit sem tudunk róla.Millió félét gyártanak...
gbenyov
gbenyov picture
Köszönöm Nektek!
Mert a fentiek alapján a "búrámhoz" kell kapnom!
A BMS-nek lehet, hogy semmi baja!!! Mert az akkuban 2,49V feszkó van!
Tehát símán csak lekapcsolt???!!!
Jaca
Jaca picture
Hja, de attól még a töltést szokta venni. Vagy ha nem, akkor finoman rá lehet segíteni a védőármkör mögül.
gbenyov
gbenyov picture
Szia Jaca és a Tanyalakók, akik segítettek tisztázni a Li-Ion akkukhoz feltett kérdésem!
Visszafusiztam a szétszedett akkut. Nem volt könnyű, mert (még) nincsen kicsi hegesztőm.
Namármost felemeltem az akku feszt és láss csodát, az addig 0V kimenetű és oo ellenállású (200 Mohm-nál nagyobb) kimeneten mV-ra pontosan jelent meg az akku feszültsége, jelenleg éppen 3,51V az akkun is és a kimeneten is.
Nincsen 1S BMS-re szükség!.
Persze, ezek után mindenki vegye komolyan a dolgot! Ismételten használatba venni egy ilyen akkut, NEM SZABAD!
A BMS-eket lehet használni, olyan akkukhoz a továbbiakban, amelyekbe beépítve ilyen nincsen!
File csatolás:
lacoka
lacoka picture
Szia
Ha 1 aksi kicsivel 2.5V alá merül azt a BMS-en keresztül nem mindig lehet tölteni de ez még használható ha nincs felfújódva
ilyenkor mint írtad közvetlenül a BMS kihagyásával rá kell kicsit tölteni 3-4V feszültséggel és 0.5és1A  áram korlátozással megemelni a feszültséget kb 3V-ig ezután már a BMS-en keresztül is tölthető
ilyen 1 cellás töltőket lehet használni hozzá ezek olcsók ezzel teljesen is fel lehet tölteni 4.2V-ig 1A árammal de ezt be lehet állítani kisebb áramra is
https://vi.aliexpress.com/item/1005004700677072.html?spm=a2g0o.productli...
gbenyov
gbenyov picture
Szia lacoka!
Köszönöm, így van. Most már látom, hogy egy külső táppal megemelek egy akkut pl. csak 3V-ra, akkor a BMS-ek elindulnak.
Azt is látom, hogy ha egy cella töltés elindul,  akkor is már egy csökkent kapacitású az a cella.
TonyStark
TonyStark picture
Tapasztalataim szerint azok az akkuk kerülnek ilyen állapotba, amit benne hagynak az aktuális eszközben
(fényképezőgép, kamera, akármi, nem lényeges) és szépen elteszik a szekrénybe a cuccot.
Az akku lassan lemerül, a védelem megfogja mélykisülés ellen, és ennyi.
Ha a készüléket a gyári töltőjével megpróbálod tölteni, csak percek múlva,- de akár fél óra is lehet- indul el a töltés, pont emiatt.
A töltőelektronikák intelligensek, tudják mi a dolguk ilyenkor.
De külső tápról, megfelelő áramkorláttal, feszültséggel is meg lehet őket indítani, ehhez nem kell őket meghámozni, mint ahogy Te tetted.
Természetesen a ciklusaiban kihasznált, elgyengült, "pufi" akkukra ezek nem vonatkoznak.
Örülök hogy megoldódott problémád, gondolom jó tanulási folymat volt, az a lényeg hogy berögzüljön.....
Az itt felsorolt infók nem űrtechnológia, pár kattintás után Te is éppúgy eléred őket, mint a fórumtársak akik segítettek.
Kellemes Húsvétot!
gbenyov
gbenyov picture
Szia TonyStark!
1. "Omne ignotum pro magnifico est".
2. A jó pap holtig tanul.
Jaca
Jaca picture
De az érintkező felületek ritkán nagyobbak 2-3mm-nél, így már van viszonyítási alap. A nyitóban meg ott volt a 20X5X1-es méret megadva.
gbenyov
gbenyov picture
Köszi! Ez nagy, de tényleg sok felé van. Köszi!
Jaca
Jaca picture
20x5x1mm
Szerintem ez az a fajta, ami a LiPo akkuk végében van kis csík.
kovacsna
kovacsna picture
Az is lehet, bár nem LiPo-ról volt szó, de nem is lényeg.
A lényeg, hogy nagyon sok helyen beszerezhető!
KN
Jaca
Jaca picture
Mondjuk a megadott méretet nem találtam.
gbenyov
gbenyov picture
SZIA Jaca!
Ezt a méretet én sem találtam.
De a HESTOR-ban ez van:
https://www.hestore.hu/prod_10046817.html
Ez sok más helyre jó lesz.
