Sziasztok, címbeli gép került hozzám a jelzett hibával. A cím már így is elég hosszú, ezért nem írtam, hogy kb fél perc után a szöveg is eltűnik, de a gép áram alatt marad. Gombok nyomkodásra csipognak, de semmi nem történik. A neten csak annyit találtam, hogy szoftver hiba, USB-n frissíthető (lenne), de a dump nem publikus, a panelt küldjük vissza a gyártónak. Más megoldás esetleg?
Minden segítséget köszönök!
Laci
2025, April 15 - 21:58
#1
Kérek egy fotót az adattábláról!
Milyen proci van benne?
A gazdájától meg kellene kérdezni, hogy használta-e a géphez a Home Connect alkalmazást. Lehet hogy az zavar be az indulásba. Ha nem használta, akkor ráférne a szoftver frissítése. A 06 80 200 201-es telefonszámon tudsz érdeklődni a vevőszolgálatnál a további lehetőségekről.
Ui.: Az átfolyós vízmelegítő fűtőszálának ellenállását ellenőrizd le!!
Lehet hogy szakadt.
Szia 1 klixon szakadt volt, cseréltem, de nem gyógyult meg, megy vissza a gazdájának, köszönöm!
Laci
Szia, szerintem nem használta, de megkérdezem. Fűtőszálat megmérem.
