Sziasztok, címben a kérésem. A snubber kondenzátor elpukkant, vitte magával a FET-et és a táp IC-t is. Sajnos az IC felirata nem olvasható, igazából elég lenne a típusa, a többit kitalálom.
Minden segítséget köszönök!
Laci
2025, April 13 - 21:40
#1
Zsugori Mester válasza vezetett a megoldáshoz: a leolvashatatlan típusjelű táp IC helyére berakott OB2269 (plusz FET + 10 Ohm Gate- és 0,22 Ohm Source ellenállások + egyenirányító) cseréje után működik. A kiváltó ok a 220p/1kV snubber kondenzátor zárlata volt. 2kV-osat tettem be helyette. Köszönöm mindenki segítségét!
Laci
https://elektrotanya.com/content/silvercrest-sfs-110-c2-foliahegeszto-ne...
Kérdezd őt, hátha tud segíteni.
KN
szia
szerinted mindenkinek van a polcon és látja is? mi van a kezemben most
tipp kb ap8269 (ob2269cp)
Szia, Benned volt minden reményem, szerintem stimmel, holnap megnézem, köszönöm!
