EMG-12567 feltámasztása
12 posts / 0 new
zus
zus picture
Kedves Mindenki ! Hozzám nőtt egy hiánytalannak látszó EMG-12567 TR-0469 nevű programozható jelgenerátor. A gépmadár életjeleket ad, az arcán levő gombokkal a funkciókat jelző LED-ek szépen állíthatóak, egyedül a négyjegyű számkijelző mutat mindig 0-át. Egyelőre ennyi, még nem mértem a műszert. smiley
A gép turkálás mentesnek látszik, égésnek, egyéb elváltozásnak se szaga, se nyoma nincs. Azonban, mielőtt nekidőlnék feltámasztani, szeretném megkérdezni, hogy akad-e itt bárki, aki tudna nekem segíteni gépkönyvet találni ehhez a géphez ? Nagyon hálás lennék érte, nyilván nem kérem ingyen. Bármilyen megoldás - kölcsönkért gépkönyv lemásolása, jó minőségben beszkennelt gépkönyv, stb. - megfelel, alkalmazkodom. A lényeg a hiánytalan és jól olvasható gépkönyv megléte. laugh
Kérem szépen, hogy akár ide, akár privátban válaszoljon az, aki ki tudna segíteni. Nagyon kedves kis gépnek látszik ez a 12567, szeretném feltámasztani. Minden segítséget előre megköszönök. Ha bárki válaszol, akkor egy kis késéssel fogok tudni visszaírni. Kérem az illető türelmét.
TonyStark
TonyStark picture
Vedd fel a kapcsolatot HA1VQ-val, Polgár Józseffel, nagyon sok régi magyar műszer
gépkönyve megtalálható nála.
Itt az oldalon nem túl aktív, de talán elérhető a "kapcsolat" üzenetküldéssel.
https://elektrotanya.com/users/polesz
4
zus
zus picture
Köszi Vasember az ötletet, meg fogom keresni. smiley
varga jano
varga jano picture
varga jano
varga jano picture
Szia Zus!
"Köszönöm a türelmedet! Az összegyűjtött információk alapján tudok segíteni a kollégádnak az EMG-12567 TR-0469 programozható jelgenerátorral kapcsolatban.
## Az EMG-12567 TR-0469 jelgenerátor problémája
A leírás alapján a készülék életjeleket ad, a funkciókat jelző LED-ek megfelelően működnek, de a négyjegyű számkijelző mindig 0-át mutat. Ez egy tipikus probléma ennél a készüléknél, amit több fórumon is említenek.
## Lehetséges okok és megoldások:
1. **Kijelző áramkör hibája**:
   - A legvalószínűbb, hogy a kijelzőt vezérlő áramkör hibásodott meg
   - Ellenőrizni kell a kijelző meghajtó IC-ket és a kapcsolódó alkatrészeket
2. **Hidegforrasztás**:
   - Az EMG készülékek gyakori problémája a hidegforrasztás, különösen az idősebb modelleknél
   - Érdemes átvizsgálni a kijelző áramkörhöz kapcsolódó forrasztási pontokat
3. **Tápellátási probléma**:
   - Ellenőrizni kell a kijelző tápfeszültségét
   - Más EMG-12567 tulajdonosok hasonló problémáknál a tápegység kondenzátorainak cseréjével oldották meg a problémát
4. **Adatbusz hiba**:
   - A kijelző és a vezérlő közötti adatbusz megszakadása is okozhatja a problémát
   - Ellenőrizni kell a nyomtatott áramköri lapon az összeköttetéseket
## Javítási tippek:
1. **Mérések elvégzése**:
   - Először érdemes megmérni a kijelző tápfeszültségét
   - Oszcilloszkóppal ellenőrizni a kijelző vezérlő jeleit
2. **Dokumentáció beszerzése**:
   - Az EMG.hu oldalon találhatók gépkönyvek, de sajnos a konkrét PDF-et nem sikerült letölteni
   - Az Elektrotanya fórumon említik, hogy létezik gépkönyv ehhez a modellhez
3. **Szakember segítsége**:
   - Ha a kolléga nem jártas az elektronikában, érdemes lehet olyan szakembert keresni, aki ismeri az EMG készülékeket
   - Az Elektrotanya vagy a Hamator fórumokon lehet találni szakembereket
## Összefoglalás:
Az EMG-12567 TR-0469 egy értékes, programozható jelgenerátor, amit érdemes megjavítani."
A válasz az AI segítségével készült.
zus
zus picture
És a gép rajzát innen a Radiomuseumról hogy töltöm le ? Pláne, hogy a gép bonyolultságát figyelembe véve, legalább 10 oldalnyi rajza lehet.
5bdc
5bdc picture
Megnéztem,nincs fent a kapcsolási rajza.
5bdc
imrus101
imrus101 picture
Mivel nincs fent, így sehogyan sem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: regisztrálni kell
zus
zus picture
Azért nem regisztrálok, hogy aztán egy nagy semmit találjak ott. Annyi pénzem nincs és kedvem sincs hozzá. Ez pedig lutri. Azt se hiszem, hogy a Radiomuseumon fent van a teljes gépkönyv a műszerről. Az legalább 150 oldal lenne. A gép fotói meg nem érdekelnek.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
A bemérési utasítás itt van fent a tanyán, azzal már el lehet indulni:
https://elektrotanya.com/?q=showresult&what=emg-12567&kategoria=&kat2=all
imrus101
zus
zus picture
Igen, eltekintve attól, hogy a bemérési utasítás rajzokra, ábrákra hivatkozik, amik abban a leírásban nincsenek benne.
Továbbá, mondjuk kimérem az egyik modult, amit hibásnak találok. Hogy fogom a modult megjavítani, ha nem ismerem a rajzát ? Ha azt se tudom, hogy más modulokhoz hogyan kapcsolódik ? Elképzelhető olyan hiba, pl. ami a) modulon azért keletkezik, mert a vele összekapcsolt b) modul valami módon bezavar a működésébe.
Azután: a bemérési utasítás szépen leírja a gép egyes moduljainak a működését, pozíciószámokkal, egyéb azonosítókkal, jel kicsatolási pontokkal, stb. megfűszerezve. Honnan tudom a szöveges leírásból, hogy éppen hol tartok a gépben, ha nincs hozzá kapcsolási rajzom ? Ez nem egy astabil multivibrátor.
Nem azt akarom megállapítani, hogy a gép egy vagy több modulja hibás-e, hanem azt, hogy hogyan tudom azokat megjavítani.
