Üdv Tisztelt Mesterek !
Segítséget , tanácsot kérnék , ha valaki ismeri , vagy használt hasonló készüléket .
Van egy Becker GRAND PRIX készülék , aminek a CD tár helyén szeretnék egy Bluethot adaptert működtetni . Adapter WEFA WF-502 , de próbáltam WF-602 –t is .
A menüben nem jelenik meg a CD tár , mint eszköz hogy csatlakoztatva lenne .
A rádió mini ISO kimenetén , vagy az eszközön , hol mit kellene mérnem ?
Segítséget előre is megköszönöm .
Tisztelettel : Öreg T.
2025, March 9 - 13:52
#1
Üdv !
Továbbra is harcolok a géppel .
AM csatorna helyett , AM bemenetére csatlakoztattam a Bluethot adapter kimenetét .
Két adaptert is teszteltem . Egyik gyengébb , a második igen jól szólt .Egy darabig .
Most nagyon halk lett .
FM , CD jó , AM visszaépítve jó , mind azonos hangerőn szól.
Mivel kapcsolási rajzot eddig nem találtam , magának a CAP3001 Processor - lábkiosztását visszafejtve oldottam meg .
Viszont a CAP 3001 nek van AUX bemenete is , ( 10 -11 ) lábak.
Hogy lehet az AUX bemenetet aktiválni?
Hi!
Valszeg a  BE2237 sehogy, mert a szoftjában nincs bent az AUX aktiválásának lehetősége...
Üdv !
Üdv Vadmalacka !
Köszönöm , bajlódok tovább .
Nem értem az okát , miért esett vissza a hangerő, mintha némítana .
Bár ez sem magyarázat , mert lehet változtatni azt az alacsony hangerőt .
szia. csak a Tanyán 26 rajz van fenn, azok közül melyik?
Hi!
Melyik Grand P?
Ez mind az.
Üdv !
Sajnos csak ezt tudom a gépről .
Ez egy BE2237
https://elektrotanya.com/becker_grand_prix_2000_be2237.zip/download.html...
Üdv !
Nagyon köszönöm .
Használt már Wefa WF-502 , vagy 602 -t ?
Szerintem a 2000 sorozatú Beckerek nem tudnak tárat vezérelni...
A C ISOn max csak Line kimenet van (C1 ISO)
Üdv !
Üdv Vadmalacka !
Menüben van CD tár választási lehetősség , sőt lehet 6-s vagy 10-s tárat is választani .
Hi!
Mit használ a C ISO-bol, a rajz szerint?
Lehet hogy csak Becker tárakat vezérel, van valami saját protokolja... 1990 körüli lehet..
Üdv !
C részen csak hang bemenet , R-L és Grund van .
Hi!
Háát én OUT -nak látom azt a csatit, nem IN -nek....
Features from the Becker Grand Prix BE2237 car radio:
CD-R plays original and burned Audio CDs. RDS, Fader, Balance, Loudness, EON, PTY, Autobest, TP-Traffic Program, Regional mode, Removal front panel. Compatible with 06-CD or 10-CD Becker CD-Changer. Compatible with Automatic Antenna
Üdv !
Köszönöm .
Egyenlőre nem bombáztam tovább , de valamit ki kell találnom , vagy marad az AM bemenet helyére bevinni valahogy , hogy a kazetta megmaradjon .
Öreg T.
Na ja, csak ez a BE4000 sorozat pinout-ja.... meg ez Cd-s, nem kazettás...
Üdv !
A (C)-ből csak az RCA bemenet van . Tehát R-L és Grund .
Üdv !
Köszönöm , megnézem .
