LG T-con vs. zárlatos SMD kondi
16 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne ez a T-con .
Elszállt a biztie.
A képen jelölt 3 kondi párhuzamosan van, és a proci táp diódája után vannak.
Leszedtem mind a 3-at, természetesen a 3. volt a rossz. A másik kettőt visszaraktam( a kicsi, és az egyik nagy).
Szoktátok pótolni ezeket?
Én a COF panelokon , meg a T-conokon az utóbbi időben nem szoktam....
File attachment:
vadmalacka
vadmalacka picture
Ok, akkor cseréljuk ilyen esetekben, de honnan tudjam, hogy egy T-conon vagy cof-on, lévő smd kondi milyen értékű?
TonyStark
TonyStark picture
Kapcsolási rajz,áramköri környezet, józan paraszti: mérések a két jó kondin, ha mondjuk azok 10u/1u akkor sanszos hogy a picur egy jó öreg 100n.
19 év fórumtagság után menni kéne ennek önállóan.
6
vadmalacka
vadmalacka picture
Háát látom nincs nagy tapasztalatod a laposok terén. Igazából a gyakorló lapos szerelőknek tettem fel a kérdést...
T-conokrol, kijelzőkről nem nagyon van rajz. Persze interpolálni, lehet de azt nem fizeti meg a tulaj.  Eleinte mind helyett mérettől függően 1, 10, 100n 1u raktam de, az utóbbi időben elhagytam, mert nem érek rá vacakolni vele....
Gyakorlati tanácsra lenne szükségem, mert az elméletit én is tudom. Mert valszeg te is hasonló módon vezeted az autódat, ahogy én, de tuti nem úgy, ahogy azt a jogosítványod megszerzésekor tanultad..
Meg oké, hogy kiszúrod a zárlatot, mert megfog valamilyen tápot, de amellett nem tudod hány szakadt lehet már az említett panelokon, mert semmit nem veszel észre a tv működésében a hiányuknál.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Röviden nem.
TonyStark
TonyStark picture
Hosszabban pedig igen. Pótolni kell.Ha mód van rá ugyanolyan kapacitás/feszültségtűrésúre, és anyagúra.
A hozzáállásod hűen tükrözi a kókler javitásokat preferálók nézeteit.Igazi magyar vircsaft.
Hiszen drága a jó smd kondi, egy ilyen 0805-1206-1210-es 100n...pár mikró közti kondi legalább 20-30 Ft.
Nem kell az oda, minek? Hiszen pont az ment tönkre.Nem is érted minek lett az oda betéve.
Hiszen ott van 3 párhuzamosan, a designerek igazi köcsögök, hogy darabra teszik oda a kondikat.
Elég oda kettő is. Vagy egy.Jóvanazúgy, ezeknek ennyi pénzért....
Szóval mielőtt ilyen tanácsot adsz, olvass utána a tápegységek működésének, akár kapcsolóüzem, akár disszipatív.
Ha pár komolyabb táp  IC adatlapját megnézed, láthatod a gyári ajánlásokat a paneldesign-tól az ajánlott ki/bemeneti kapacitások méretezéséig.
Főleg kapcsolóüzemnél van kiemelt szerepe a zavarszűrésnek, a nagyobb frekvenciákon is.
Az a 3 kondi nem a semmiért van ott, magasfrekvenciás zajok, zavarok szűrése, alacsonyfrekvenciás feszültségingadozások kompenzációja,AC konponensek eltüntetése, ilyenek.
Kicsit tájékozódj, és ha nem hiszel az adatlapnak, vedd elő a szkópod,és nézz meg  egy smps tápot mondjuk dinamikus terhelésre, vagy zajos környezetben.
Szóval olvasgass, mielőtt butaságot írogatnál egy nyilvános fórumra.
7
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Kicsit túl tolod a dolgot.
Már az is csoda hogy a kijelző túlélte a t-con panelt meg az alaplapot.
Mielőtt lefikázol előtte ismerj meg, és vegyél vissza az arcból.
És most diplomatikus voltam.
3
TonyStark
TonyStark picture
Legközelebb a szakmai tanácsod legyen diplomatikus, aztán nem születik ilyen hozzászólás sem tőlem, sem tőled.
Szakmai oldalon vagyunk, nem a Kiskegyed "do it yourself" fórumán....
5
manyizoli
manyizoli picture
Te csak itt mozogsz, egy orosz oldalról már ki is tiltottak volna az első hozzászólásod után.
Én ezem az oldalon inkább segítettem mint segítettek nekem.
De igazad lehet, én vagyok a tudatlan, pont.
3
TonyStark
TonyStark picture
Nem járok orosz oldalakra, annál több eszem van.smiley
De akkor támaszd alá, miért nem kell pótolni a hibás kondit, és ez mit okoz, vagy milyen "előnye" van.
Én mondtam pár érvet, Te semmit.
4
manyizoli
manyizoli picture
Kicsit túl képzeled a dolgot.
Orosz oldalak.
Én tv-ket javítok emmc csere, programozás, CI  kulcs és barátai, partícióra bontás, RPMB kulcs, kijelző beállítás emmc tartalom módosítással hex szerkesztővel stb.
Más oldalokon nem találsz ezekhez információt. Csak a szokásost.
NAND-al való munkavégzés, partíciók felcsatolása, ECC kiszámolása, korrigálása, bad block menedzsment, erről hol van infó?
Szerinted ezen a fórumon miért nincsennek a nagyok, Oroszi meg Borics, mert itt nincs nekik új infó.
Én is csak unalom űzésnek vagyok itt, este olvasgatom, és segítek embereknek "dump"-okat letölteni.
Ja hogy azok fizetős letöltések, egye fene, megbírom.
Ha valaki akar helyette berakni egy másik kondit akkor tegye 30 másodperc, nagy kaland, de nem kérdez ilyet hogy kell-e.
TonyStark
TonyStark picture
Igazad van,és a lényeget is összefoglaltad:
Peace!
Tóni
5
vadmalacka
vadmalacka picture
Na ja, itt se az a kérdés, hogy kell e, hanem hogy gyakorlatban szoktátok e pótolni...Persze ha nem pótolom ekecskedéstek tűink,  pedig ha tudnád, mennyi más ekecskedés van pont az LCD kijelző technikában....
kovacsna
kovacsna picture
Így- így...
A sorrendről már ne is beszéljünk.
Melyik kondi melyik után.
EMC/EMI design.
Anno mikor tanultam, én is döbbentem, hogy már egy sima analóg stab IC ki-bemenetén sem mindegy, hogy jönnek az nF, uF kondik sorrendben.
Aztán mikor mutatták szkóppal, jött a döbbenet.
Hát igen a fizikát meg..ni nem lehet. Csak megtanulni.
KN
agressiv
agressiv picture
Nem árt ha van megfelelő kapacitás. Gyanítom, hogy van döglött paneled, bonts.
micilacko
micilacko picture
Mikor hogy. Ha több van, akkor nem. Ha csak 1, akkor igen. Illetve attól is függ, milyen tápon ül. Mekkora áram folyik stb.
Egy szinte áram nélküli segédtápon nem gáz, egy főtápon kell a simítás..
