Ford Mondeo MK4 tesla style autórádió bekötés
43 posts / 0 new
luther
luther picture
Van egy MK4-es Ford Mondeom, vettem bele egy kínai fejegységet: https://vi.aliexpress.com/item/1005003740919143.html Szuperül működik, de van egy gondom, leszívja az akksit. Nyomógombos indítású autóm van, honnan tudnék levenni 12V-ot, hogy ne legyen állandó tápja a rádiónak?
Üdvözlettel:
luther
Piteee
Piteee picture
Egyszer találkoztam pont ezzel a kombóval (kocsi,fejegység). Vhol beszerelték feltanították, működött hibátlanul. Majd hónapokkal később elkezdtek az autó rendszerei össze vissza működni. Pl:tempomat kikapcsolt,ablaktörlő bekapcsolt,stb. Ekkor került hozzám a kocsi,mindenféle can bus hibával. Kiszedtem a fejegységet minden jó lett. Csak 1 tapasztalat hogy érdemes-e szopni ezzel.
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Szerintem közönséges can Gateway hiba. A kínai által adott adapter can parancsainak köze nincs a modeoehoz. Azt megprobalhatod hogy a fákra csatin lekotod a can
l meg a can h, ekkor a kormánytavrol nem tudod vezerelni, meg ekkor lenne jó az a menü amit a kollega említett
luther
luther picture
A légkondit teljesen jól vezérli (az is a fejegységről működik), meg a kormánygombokat is jól érzékeli, ebből gondolom hogy a can parancsokkal nem lehet gond.
vadmalacka
vadmalacka picture
Milyen rádió volt benne eredetileg. Az adatcimkéről kéne egy kép.
luther
luther picture
Sony 7S7T
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát ez egy Sony cdx-fs34xaf.
Ha jól rémlik, van rajta egy kapcsolt 12 V meg egy memoszál, + 2 test.
Szerintem akkor is gateway hiba, nem tudja a kikapcsolás can parancsot feldolgozni, mit tegyen miután azt kapta, hogy vegye le a kapcsolt szálat.
luther
luther picture
Nos, végeztem méréseket: Lekapcsolt gyújtásnál a piros vezetéken kb 0,6 V van, bekapcsolt gyújtásnál kezdetben 8 V, ami felmegy 10 V-ig. A sárga vezetéket megbontva a nyugalmi áramfelvétel lekapcsolt gyújtásnál 0,5 A, gyújtást ráadva 0,9-1 A. Ez a 0,5 szerintem nyugalmiban sok, simán lemeríti az akksit, ha egy hétig nem vezetek. Ezért szeretném a sárga vezetéket átkötni oda, ahol csak a gyújtás után van 12 V. A fejegység úgy néz ki megőrzi a beállításokat, ha nem kapja meg állandóan a 12 Voltot.
Jaca
Jaca picture
Azzal a 8-10V-tal simán tudsz kapcsoltatni egy relét, ami megszakítja a 12V-ot a rádió felé a sárga dróton.
Azt még nézd meg, hogy gyújtás nélkül meddig van fél amperes áramfelvétele. Lehet, nem azonnal kapcsol le, hanem vár egy bizonyos időt, hogy egy 5 perces megállás után ne negyed órát bootoljon, hanem azonnal készen álljon.
luther
luther picture
Bekötöttem a relét, az adapterből kijövő vezeték kapcsolja így a rádiónak a fix 12 V-ot. Az adapter áramfelvétele 50 mA, az autóé nyugalmiban 100 mA. Azt mondd meg nekem, miért jobb, ha az adapter mindig be van kapcsolva és onnan kapcsolom tovább a rádiónak a tápot, mintha az egész miskulanciának adnék akkor 12 V-ot, amikor van gyújtás? Mivel az utóbbi esetben felére csökkenne a nyugalmi áramfelvétel. A rádió sem így, sem úgy nem éled fel hamarabb. Sőt, a tolató kamera képe például megjelenik a bootolás alatt is. A fél amper gyújtás nélkül nem csökken semennyi idő alatt.
Jaca
Jaca picture
Ott még életben van a can busz. Mérd meg úgy, hogy bezárod az autót, és akkor is várni kell egy darabig.
luther
luther picture
Ja, az lehet, csak a műszerem is kikapcsol, de majd megoldom a mérést valahogy, majd ha legközelebb szétszedem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az  ilyen kikapcsolós műszernél a kapcsoló közelében van egy 10-22uF elkó, nagyobbra- 220-470uF-re kell cserélni, ízlés szerint növelheted az időt
SzBálint
SzBálint picture
szia. használj  analóg műszert
luther
luther picture
Használnék, ha lenne. :D Majd lehúzom az ablakot, hogy tudjam nyomogatni, de ez most már úgyis valamikor később lesz. A kérdésemre viszont nem kaptam választ, hogy miért jobb az adaptert állandó 12V-on tartani, ha eleve csak a fejegységre van rákötve?
Jaca
Jaca picture
A kérdésedre: mert azt nem kell keresni.
De tuti valami beállítási probléma lesz, ennek a rádiónak kikapcsolt ACC-nél le kell mennie 5mA alá.
Én asztalon adnék a rádiónak 12V-ot, majd megadnám neki az ACC-t, hogy bekapcsoljon. Utána elvenném az ACC-t, és leellenőrizém, hogy elmegy-e alvó állapotba. Az nem baj, ha kikapcsol a műszer, majd bekapcsolod. Az árammérésnél nem szakad meg az áramkör kikapcsolt műszernél sem, de köss sorba a tápjával egy tized Ohmos ellenállást, és azon mérj feszültséget.
A kis dobozkát is leellenőrizheted, ha lehúzod róla a can buszt, akkor mekkora az áramfelvétele.
luther
luther picture
Ok, köszi, majd megnézem egyszer asztalon, ha sok időm lesz, most egyelőre elvagyok ezzel így. :) Az autó nyugalmi áramot is úgy mértem, hogy a műszer kikapcsolt közben, de ott egyszerűbb dolgom volt, mert az autó nem éled fel a motorháztető nyitásra. Míg ha bent van a kocsiban a műszer, és ott mérek, akkor ki kell nyitnom az ajtót a bekapcsoláshoz, úgy már feléled. Max úgy nem, ha kilógatom az ajtón a műszert, de eddig az időjárás nem engedte.
Jaca
Jaca picture
Tekerd le az ablakot laugh
luther
luther picture
548575-ban írtam, hogy az lesz, magamtól is kitaláltam. cheeky Csak amíg esett az eső, addig nem lett volna szerencsés. Egyelőre most félreraktam a dolgot, a 100mA-rel már ki vagyok békülve
vadmalacka
vadmalacka picture
Írd már be a kugliba hogy: ford mondeo fakra pinout és az alapján azonosítsd be a delejeket.....
A kábelek színeit meg felejtsd el.
Van nálam olyan OEM fakra csati, ahol a táp piros meg kék, a test meg barna... szóval össze-vissza színeztek a madzagokat.
luther
luther picture
Az 548470-hez feltöltöttem a képet, az ottani sárga vezetéken kap 12 Voltot a cucc. Holnap majd megmérem meddig fél A az áramfelvétel, ma már nem foglalkozom vele. Majd megmérem külön az adapter és külön a fejegység áramfelvételét is. A relé jó ötlet, köszönöm, majd kerítek egyet.
kozo63
kozo63 picture
Nekem Toyotába utólag rakott fejegység van Aliról, de menüből állítható, hogy mit csináljon ACC elvételekor.
Kikapcsoljon, készenlétben maradjon és mennyi ideig.
Mellékelek egy képet
File csatolás:
luther
luther picture
Az enyémben ilyen állítási lehetőséget nem találtam (még csak hasonlót sem).
zsugori
zsugori picture
vagy az ablakemelőre menő 12 v anyósülés ha leválasztja ha leveszed a gyújtást
SzBálint
SzBálint picture
szia: rajzot nem adtak hozzá?
luther
luther picture
Egy fia rajzot nem adtak, még bekötést se. De amúgy delock csatlakozó van rajta, a gyári bekötéssel kompatibilis elvileg.
Jaca
Jaca picture
Nincs a rádión CAN busz csatlakozási lehetőség? Ha nincs, akkor kell egy CAN busz adapter, ami megcsinálja a rádiónak az ACC jelet.
Vagy nézd meg a szivargyújtót, hogy ott van-e villany gyújtás nélkül.
luther
luther picture
Can-busz adaptert kaptam hozzá. A szivargyújtón fix 12V van, azt már néztem. Több mint 100 mA-t eszik alapból, az szerintem sok. Az autó enélkül fogyaszt nyugalmiban 50 mA körül.
Jaca
Jaca picture
A can busz adaptert is bekötötted? Ha jól emlékszem, abból jön ki egy piros szál, ami az ACC-t adja (kapcsolt 12V ha gyújtás van), azt kell rákötni a rádióra.
Ja, és csinálnak olyat, hogy a rádió menüjében megtalálható a bekötés.
luther
luther picture
Igazából az autóról lenne jó egy rajz, hogy melyik vezetékről tápláljam meg a rádiót, ami ott van a közelben. Valószínűleg a légkondin fogok találni, szerintem az lesz a nyerő.
Jaca
Jaca picture
ÁÁÁÁÁÁ!
A rádiónak kell az ACC jel. Azért adták az adaptert, mert arra rákötöd az állandó 12V-ot, meg a CAN buszt, és ha ráadod a gyújtást, akkor a dobozka kimazsolázza a CAN adatfolyamból, hogy gyújtás van, és a kis piros drótján megjelenik a 12V, ami kell a rádiódnak.
luther
luther picture
Ja, azt nem néztem meg, hogy a fix 12V közvetlenül az adapterbe megy-e, ha igen, akkor az fogyaszt túl sokat. Nem használom naponta az autót, van hogy egy hétig is áll, a múltkor teljesen lemerült az akksim, a rádió beszerelése előtt nem csinált ilyet...
Jaca
Jaca picture
Hogy írjam le, hogy megértsd? A can bus adapternek fix 12-n kell lennie.
A rádiódat ha most be tudod kapcsolni, akkor az ACC vezérlőszál is fix 12-n van, ezért eszi az akkud.
Az autórádiónak két helyen kell megkapnia a 12V-ot, hogy be lehessen kapcsolni:
Egy sárgán, ami állandó 12V.
Egy piroson, ami kapcsolt 12V, és csak gyújtásnl van jelen, na ez utóbbi szálat kell a can bus adapterre kötni.
De az lenne a legjobb, ha tennél fel képeket a can bus adapterről, és a rádióról is, hogy hol milyen vezeték van.
luther
luther picture
A fejegység és az adapter is megkapja a fix 12V-ot, kép mellékelve, be is karikáztam pirossal. A kapcsolt piros vezeték az adapterből jön ki és a rádióba megy be.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Kezd érdekessé válni a dolog.
Tehát a rádióra megy egy piros szál, ami a gyújtásnál 12V-ot ad, de ha leveszed a gyújtást, akkor ott megszűnik a 12V, és a rádió kikapcsol. Ez lenne az ACC vezeték.
Mindezt a can busz adapter kapcsolja.
Ha máshonnan veszed a kapcsolt 12V-ot, miért gondolod, hogy kisebb lesz az áramfelvétel?
luther
luther picture
Lásd az 548492 hozzászólásomat.
luther
luther picture
Bekötöttem, de annak fix csatlakozója van a rádió oldalon. Abból szerintem csak akkor fog tudni kijönni a kapcsolt 12V, ha valahol megkapja az állandót, gondolom az a B+, azt szeretném átkötni, hogy csak a gyújtás bekapcsolása után kapja meg.
voci666
voci666 picture
Elsőre az lenne a kérdésem, hogy ha leveszed a gyújtást, kikapcsol-e a fejegység (ez lehet sima készenlét is, de a kijelzőt ki kell, hogy kapcsolja). Ha igen, akkor megkapja a CAN-en a jelet, ha nem, akkor kell azon agyalni, hogy honnan vedd a kapcsolt 12V-ot.
Ha sokat nem akarsz vacakolni vele, akkor a szivargyújtóról vedd le a 12V-ot. Nem állandó, azt is kikapcsolja kb 15 perccel a gyújtás levétele után, illetve felkapcsolja ajtónyitásra vagy gyújtás ráadásakor.
Az még érdekes lehet, hogy a gyári fejegységed BT funkciós volt-e. Annál külön egység a BT modul, ami a kesztyűtartó felett a légzsák alá van felszerelve. Húzd le róla a csatit, mert ha nem tud kommunikálni a fejegységgel, akkor folyamatosan megy és meríti az akksit.
Ennél a fejegységnél nem tudom, hogy lehet belépni a szerviz menübe, de általában be lehet állítani, hogy ha megkapja a kikapcsolási jelet (kapcsolt 12V elvétele, vagy CAN doboz), akkor milyen üzemmódba lépjen:
- display off: csak a kijelzőt kapcsolja ki, lényegében a hardver tovább működik.
- standby: ekkor energiatakarékos üzemmódba lép, de a hardver működik, kb, mint mobilnál vagy tabletnél kinyomod a power gombbal, de nem kikapcsolod. Előnye a gyorsabb indulás.
- power off: ekkor ténylegesen leállítja a hardvert, minden indulásnál hideg indítás, ami hosszabb, mint a standby módnál. Kb, mint mikor a mobilt vagy tabletet kikapcsolod, és úgy indítod újra.
luther
luther picture
Ha leveszem a gyújtást, akkor kikapcsol a fejegység. A beállítások között nem találtam olyat, hogy mit csináljon kikapcsolási jelre. Egyedül egy olyat találtam a set screen menüben, hogy AVDD, itt lehet feszültséget állítani 10-12V között, illetve egy VCOM állítási lehetőség van még 0-100 között. Display off, standby, power off nincs.
voci666
voci666 picture
És a BT modul? Eredetileg volt benne bluetooth támogatás?
luther
luther picture
Ja, BT modul, a kesztyűtartó felett két üres csatlakozót találtam, BT modult nem.
csakyt
csakyt picture
Szia
 A jaca jól írta. Lehet, hogy nem értetted meg őt. De ha nem érted és nem akarod a can csatlakozót használni, akkor azt kellene tenned, hogy a rádióból kijövő piros és sárga vezetéket úgy kell bekötnöd, hogy a sárgának adsz egy állandó 12V-os feszültséget. A piros vezetékhez meg úgy kereshetsz olyan vonalat ami a gyújtás levételkor elveszi a feszültséget, hogy gyújtáson a biztosíték táblánál végig nézed egy (fázis cerucával), hogy hol jelenik meg a biztosítékoknál 12V. Ezeket megjegyzed, majd leveszed a gyújtást, és ismét végig nézed,  és itt már azt keresed, hogy melyik biztinél tűnt el a 12V. Ekkor megtalálod, azt a vonalat, amiről majd letudod venni, a piros kábelhez a 12V-ot. A biztosíték tábla fedelére rá van írva, hogy melyik biztosíték melyik vonalon fut, és akkor arra a vonalra kötöd. Nem tudom, érthetően írtam-e le.
 A szivargyújtók általában állandó 12V-ot kapnak, a szerelő lámpa miatt. (általában)
