WESTERN ELECTRIC VACUUM TUBE DATA 1941
OTHER - OTHER
17.1 MB
Looking for similar western manual?
WESTERN ELECTRIC VACUUM TUBE DATA 1941 service manual (1st page)
Preview of WESTERN ELECTRIC VACUUM TUBE DATA 1941 [1st page]
WESTERN ELECTRIC VACUUM TUBE DATA 1941 service manual (2nd page)
Preview of WESTERN ELECTRIC VACUUM TUBE DATA 1941 [2nd page]
3 fázisú fűtőtest vezérlése szilárdtest relével, vagy egyéb frappáns megoldással
Egy kis szakmai tapasztalat, eszmecserére lenne szükségem.
A következő problémát szeretném megoldani (Ha lehet költséghatékonyan)!!!!!!!!
Van egy 3 fázisú (3x3000W) tehát összességében 9KW fűtőtest. Ezt szeretném vezérelni egy 1x230V-os vezérlőfeszültséggel (a szabályzóm ezt adja ki) (mondjuk nem nehéz megoldani törpefesz-re sem, de nem ez a lényeg)
Természetesen SSR-el.
Néztegettem 3 fázisú nullátmenetes szilárdtest reléket, de van egy óriási hátrányuk, hogy aranyárba mérik.
A méretezésénél írják, hogy ohmikus terhelésnél legalább az áram 3x-ra kell méretezni.
Az egyik kérdésem az lenne, hogy amikor egy 3 fázisú SSR-re ráírják, hogy pl. 40A akkor az a 3 fázis összegére utal, vagy fázisonként jelenti a 40A-t?
A másik: Esetleg (nem tudom, de szerintem) a 3 db egy fázisúval lehet , hogy célszerűbb lenne (meg olcsóbb)
sőt, szerintem itt már lehet, hogy a kettő is elég lehet?
Esetleg, ha valaki foglalkozott ezzel, egy gyors skicc is segítség lehetne az elképzelésről.
Mechanikus relét nem nagyon szertnék. A beégés gond lehet, meg hát ne kattogjon itt nekem. :-)
Köszönöm az ötleteket.
Üdv: .....
Kondenzátor értékének megállapítása
Sziasztok, egy kínai LED-es lámpában tönkrement a kondenzátor, ennek az értékének a megállapításában kérném a segítségeteket, mielőtt tönkretenném a lámpát egy rossz értékű alkatrésszel. A kondenzátoron 155K 450 felirat látható, szerintem ez 1.5uF 450V-os lesz (15 * 10^5 * 1000 pF), de egy kicsit elbizonytalanodtam, ezért kérem a megerősítéseteket vagy a helyes értéket. A segítségeteket előre is köszönöm. Üdv. Zoli
Discos inteligens lámpában otthon van Valaki?
Sziasztok! Otthon van Valaki ennek a tápjában? http://www.csi-france.com/telecharge/showtec/31120-Scorpion%20Scan%20180_en.pdf Köszi
Mini FM rádióadó melegedés probléma LEZÁRVA!
Hello! Nem rádióamatőr téma, ezért nem abba a fórumba tettem. Adott egy kínai mini FM adó (transmitter), ami eddig hibátlanul működött, ám kölcsönadtam... Az antennakivezetés köré rakott a srác egy ferritgyűrűt (szűrőbuzi a gyerek). Elvileg egy árnyékolt BNC csatlakozóra került a gyűrű, tehát az árnyékolás miatt nem gondolta, hogy okozna ez bármit is, de mégis... A gyűrű (és nem a csatlakozó) melegedett szerinte (holott minden árnyékolt), így le is vette és inkább nem is használta tovább a készüléket 5 percnél... de a készülék azóta nem százas: Felforrva (3-5 perc használat után) egy csekély alapzaj mellett normálisnak tűnik a hangja, de addig... -random pattogás hallatszik teljesen hidegen (nem csak a beállított frekin, hanem szinte a teljes skálán). 10 percenként próbálgatva ez már nem volt észlelhető. -hangolt antennával, amivel korábban fél óra után épp csak langyos volt a készülék, most 1 perc után nem fogható meg a kb. 11x4x2 cm-es hűtőborda, ami a RD15HVF1 végtranyót hűti. -eltűnt a sztereó hatás (bár sztereót jelez a vevő rádió, tehát a vivőfreki megvan, 1 bemenetet kihúzva csak halkabb lesz, de mindkét oldalon szól tovább. -SWR szerint 8,6 a kimenő bekapcsoláskor, fél perccel később már csak 8,1... 7,6-ig mertem használni, ami durván 2-3 perc, tehát 1W-ot esett a teljesítmény, ami a tranyó adatlapi grafikája alapján reális, csak ugye eddig nem melegedett soha. -a frekije műszer szerint teljesen stabil, bár csak az adott frekit tudom monitorozni, így nem derül ki hol zavar még. 88-108 között 1 gyenge felharmonikus található 98MHz-en adva 2-3MHz-el arrébb. -a random pattogás nem jött elő a fél órás tesztelés, pihentetés, tesztelés, ... során. 15W-os a készülék, ahogy a végtranyó száma is jelzi (fix 12V-on kevesebb). Durván 400Ft Kínából az alkatrész, ha az a problémás... de az-e a gond vagy egy előtét alkatrész? Az adót egy ventillátor is hűti, ezért nem volt soha melegebb kézmelegnél, max antenna állításkor, ha rossz volt az SWR. Az antenna nem zárlatos, az SWR változatlan a korábbi értékekhez képest, tehát az antenna és a csatlakozások hibája kizárható. Valami ötlet esetleg, hogy mi okozhatja a melegedést, illetve hogyan szüntethető meg? Illetve mitől lehetett a pattogás az első durván 1-2 perces tesztidőszakban 3-4 indítás erejéig? A sztereó eltűnés lehet belső automatika (bizonyos zajzár érték alatt monósít, mint a joint stereo mp3 esetében), vagy az is hiba? A válaszokat előre is köszönöm!
