Üdvözletem mindenkinek!
A fent nevezett televízió a következő hibát produkálja.
Hiba jelenség:a kép egy vékony csíkba ment össze.
Az R407 100 ohmos ellenállás kiégett,cseréje után kb 4-5 cm-es sáv jelent meg a képernyőn.A kép nincs összeugorva,a teljes képből mutat ennyit.Az új ellenállás is melegebb a kelleténél,de mivel nagyobb a teljesítménye nem füstöl el.Ha valaki tudja a konkrét hibát,kérem a segítségét,mert nem akarok alkatrészeket feleslegesen kiforrasztgatni.Előre is köszönöm!
hi.
a fenti tv van nálam--mult héten villám vili
látogatott el a városba--
a sassszija elvileg :CH600 G1 (?)
-táp szétesett-javítottam-stby már van de nem indul,de csak
kb a fele feszek vannak a sekoldalon-a sortáp is 120v körül van.
sek oldalon hibát nem találok.
a táp ic tda16846 köre volt sérült-cseréltem- mértem,de csak
félhangon megy a táp.
találkozott már valaki ilyennel??
ötletek-tapasztalatok??
köszi előre is.
üdv: egon
Egy Orion CTV028 TV (1991-ben gyártott) bekapacsolásakor egyből van hang, de a kép csak kb 10 perc után jön meg fekete fehérben, majd újabb 10 perc után jönnek a színe. Ezekután már tökéletes minden, a képminőség 100%. A megadott időállandók lassan növekszenek.
Még a képmentes fázisban feltólva a nagyfeszt a kép normális módon kivilágosodik, de jel nincs.
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a baj?
Hogy lehetne lokalizálni a hibát?
Előre is kösz!
TISZTELT SZERELÖ URAK SEGITSÉGET KÉREK SCHNEIDER STV 2807 GYEREKZÁR FELOLDÓ KODOT ELÖRE IS KÖSZÖNÖM
