TOSHIBA-MOD-CHASSIS
TV - CROSS-REFS
Type: (TXT)
10.7 KB
CROSS-REFS
    TOSHIBA MOD CHASSIS
Toshiba 32TL838 with image problem
I have LED TV - Toshiba 32TL838 and image problem im picture 1 , i try this: 1- Disconet cable from TCOM and Panel works fine , is black 2- connect cables and disconnect cables from main boart and Panel works fine , is black I think problem is mainboard ! Any sugestion ?
Toshiba 36ZD36P digitlap és doku (senkinek?) :(
Sziasztok! Olyan rajza van-é valamelyikőtöknek amiben PD1007 a box? Vagy ilyen boxa valakinek??? Két ismerősnek is kellene :) Köszönöm! Üdv: Pityesz
Toshiba 40L7363D csúnya a kép
Üdv. Másképp nem nagyon tudom leírni , kép olyan életlen , az egyenletes felületek meg elszínezett vibráló szemcsések főleg a sótéteb részeken . Alaplap ? T-con-? valami ötlet ?
Toshiba 50L4363D Service menü belépés
Sziasztok! Segítséget kérnék a fenti TV-vel kapcsolatban. Main board hibás volt, az új panel ára 45 ezer lett volna, így az ügyfél szerzett hozzá egy bontottat 15-ért, állítólag tesztelt, hibátlan. Beépítettem a másik panelt, a készülék működik is, csak olyan a képe, mintha szolarizációs lenne. Minden műsorforrásról és a menü és a TXT is rossz. Találtam egy külföldi oldalon egy leírást egy nagyon hasonló hibáról ahol azt írták, hogy a service menüben a kijelző beállítása nem megfelelő és át kell állítani. A gondom az, hogy nem tudok belépni a service menübe. A fellelhető információk alapján minden megoldást kipróbáltam, de sikertelenül. Nem találtam SM-et ehhez a típushoz, A Main típusa 32L4300. Kipróbáltam a 9301-et, a vol- némítást stb... Kérlek titeket, hogy adjatok ötletet, vagy, SM -et, amiben le van írva a belépés menete. Köszi, Üdv:Zoli
