SZINKODFEJTO PROGRAM FOR ELLENALLAS KONDI DIODA
OTHER - OTHER
334.7 KB
Looking for similar szinkodfejto manual?
Junkers tárolós kombi gázkazán reset jelenséggel újraindul
Pontos típus: CERACLASS ACU ZWSE 24-5 MFA. Kémény nélküli Turbos kivitel. A gázkazán egyik napról a másikra romlott el. Ha használom a kazánt, akár fűtésre, akár meleg víz készítésre, akkor tökéletesen működik. Amikor átvált készenlétbe, minden ventilátor, szivattyú, stb. leáll, akkor kezdődnek az újraindulások. Van amikor percenként 5x, de van amikor csak 5 perc alatt egyszer, semmilyen rendszert nem sikerült felfedezni benne. Ugyan azt csinálja, mintha valaki nyomkodná a reset gombot. A konnektort villanyszerelő bemérte, alaphelyzetben 232volt körül van benne, de ha sok nagy fogyasztót bekapcsolunk pl. villanysütő, házi vízmű, mikró stb. akkor is van 225volt. A kazán újraindulása nincs összefüggésben valamely nagyfogyasztó bekapcsolásával. A kazánszerelő azt mondta, cseréljünk panelt, mert biztos az a rossz, de hirtelen nem tudok ennyit költeni rá. Valaki látott már esetleg hasonlót, vagy ötlet a javításra. Minden infó érdekel. Köszönöm: Sanyi
ELADÓ DIGITÁLIS MŰHOLDVEVŐK 1000FT-ér!
DIGITÁLIS MŰHOLDVEVŐK 1000FT-ér! -KATHREIN UFS 321SI -DSR 5002N -COMAG FTA2CI -DIGITAL RECEIVER CI
KUAX 500 Portable Power Station teljesen működésképtelen
Találkoztatok-e már ezekkel a hordozható  áramforrásokkal?
Hozzám került "megnézésre " persze teljesen működésképtelenül.
Szétszedtem -s látható a DC. túlfeszültség okozta kár --D19 széttört.,stabilizátor kimenet zárlatos., Ezeket Németországból rendelik, itthoni javitási lehetőséget nem találtam.
Nem sok mindent találni ,ezekről./rajzot sem.
KUAX Portable Power Station 556Wh - S500 Power Generator with 500W (1000W Peak) AC Power, Charging from 0-80% Only 1 Hour, Display, Emergency Lamp, 100W PD USB-C, UL Fire Protection for Camping & : Amazon.de: Garden
A hibás panel ; UTL-S500-DC V1.1    (sajna programos IC-n is zárlat van.)
Milyen módon lehetne működésre birni?---Esetleg panel beszerezhetőség?
        köszönettel ;Attila
Ismeretlen transzformátor teljesítményének a hozzávetőleges megállapításában kérek segítséget
Helló ! Egy kis segítséget kérek egy ismeretlen transzformátor teljesítményének a közelítő megállapításában. Hétvégén kukáztam egy bazi transzformátort. Jó 8-10 kg lehet a tömege. A vasmag EI lapokból készült, plánparalell összefűzésben. A vasmag 165 mm széles, 150 mm magas és 60 mm vastag. A tekercselés egy zárt műanyag csévetesten van. A kivezetések csokikba csatlakoznak, onnan lehet további felhasználásra a villanyt elvezetni (lásd a képet). A trafóba 220V-os hálózati feszültség megy be, minden adatot ehhez írtak rá, így én is ezeket adom itt meg. A szekunder feszültségek is a 220V-os hálózathoz készültek, az értékük a 230V-os hálózatban picit magasabb. A szekunder tekercselésben van egy 220V-os és egy 110V-os tekercselés (ezeknél árammegjelölés nincs !), valamint egy 6V-os 4,2A-es, 12V-os 4,2A-es és 24 V-os 2,5A-es tekercselés. Minden tekercs kivezetés olyan szövött-impregnált anyagú szigetelő csőben halad, mint pl. a csöves technikában a transzformátor kivezetések (az anyag nevét nem tudom). A transzformátor vas az egy bazi vas, olyan 60 x 70 mm-es reális oszlop keresztmetszetet tartok valósnak hozzá (de ellenőrizni persze nem tudom). A primer tekercs huzalozása 1 mm átmérőjű huzalból készült. A 220V-os szekunder huzalozás szintén 1 mm, a 110V-os huzalozás 1,4 mm átmérőjű huzalból készült. A kisfeszültségű részek vezetékezésével nem foglalkoztam, mert ott az áramok oda vannak írva a feszültségek alá (a kisfeszültségű tekercselés az áramokkal szumma 136 VA teljesítményt vesz fel elvben). A vas méreteire olyan táblázatot eddig nem találtam (pl. EI-165 lemez), amiben benne lenne a teljesítménye. A trafóra 200 VA teljesítmény van vésve, de kizárt dolognak tartom, hogy egy ekkora bazi vassal "csak" ennyit tudna. A kisfeszültségű részen beleférne, de ott van még a 110V-os és a 220V-os leválasztó részből kivehető villany és a trafóveszteség is. Akitől szereztem a trafót azt mondta, hogy régen a Gelka használt ilyet és három szervizasztalt látott el egy ilyen trafó árammal. Ő egyébként úgy beszélt erről a trafóról, hogy 1 kVA-es gép (ami valós lehet amiatt is, mert van egy 400VA-es hálózati leválasztó trafóm, ami ennek a bazi gépnek a hónaaljáig ér). A segítséget abban kérem, hogy a hálózati oldalon mekkora biztosítékot tegyek fel, hogy se nagyon alá, se pedig fölé ne lőjek a transzformátorból kivehető teljesítménynek ? Mekkora lehet a reális teljesítmény felvétele ennek a trafónak ? A szekunder oldali leválasztó részre is szeretnék biztosítékot szerelni, az ördög sosem alszik, ehhez sem ártana egy hozzávetőleges teljesítményt tudni. Köszönöm az érdemi segítséget előre is.
