hi.
megnéztem egy Ford Mondeo (2004-2.0 diesel)autóban lévő autórádiót,(5000C?) mert a bal oldala elől-hátul halkan míg a jobb oldala nem szól.
a rádió menüjében minden beállítás rendben van-szabályozható minden.
a jobb első ajtó kárpitját megütve megjön a 4 hangszóró hangja majd elhallgat. néha a végfok begerjed és hangosan zúg!
-gerjedéskor a kijelző az összes karaktert kijelzi...
gondoltam érintkezési hiba.....
hát nem!!!-csere hangszóróval is néma....ütésre nem reagál!
a jobb hátsó hangszóró ütésre szintén megszólal és elhallgat...
kiszedve mindkét jobb oldali hangszórót a bal oldal továbbra is csak halkan szól.
a hangszórót másik hangegységgel próbálva jónak tűnik...
arra gondoltam hogy a rádió végfoka variál-de hangszóró nélkül is??
vagy még az jutott eszembe, hogy ha a hangszórókat túlhajtották és megpirították a tekercsét és az beleérhet a házba......?????
25w-os hangszórók vannak benne...
nem tudom most még milyen végfok van a rádióban-lehet komoly védelemmel ellátott vagy már sérült....
volt már ilyen jellegű tapasztalata, hibája valakinek???
üdv: egon
Kaptam egy ilyen Baku BK-3550 Ultrasonic Cleaner-t ami nem működik szétszedve látható hogy 2 ellenállás elégett ezeknek az értékére lenne szükségem ha valakinek van egy ugyanilyen készüléke vagy egy kapcsolási rajzra
a panelon yx-2000a typus jelzés látható erre rákeresve yaxun yx2000a találat van úgy látszik hogy ezzel a belsővel több néven is forgalmazzák
A 2 tranzisztort még nem mértem lehet hogy ezek is elszálltak
Sziasztok! Most hozták ezt a beltérit, hogy a múltkori vihar óta nem működik. Szétszedve látszik hogy a táp ic teteje hiányzik. Ami maradt belőle annyi látszik, TNY a többi hiányzik, és ez egy SMD 7-lábú ic. Valaki meg tudná mondani mi van benne, vagy rajza volna?
Szevasztok
Megadta magát a tápja felrobbant,a multkor elég nagy vihar volt nálunk,és ugylátszik,több jött be valahová mint kelletett volna,a primer egyenirányitásba,szinte minden meghalt,de az OB2354AP is egyenes lett,van itt egy pár ellenállás is ami nem igen tetszik mivel a zárlatkor keletkezett korom erősen megfogta,igy nem tudom az értéküket,pl,RP1,RP8,RP6,R601.
Esetleg tudnátok segiteni.Többi tv met kikapcsolgattam,de a konyhairól elfelejtkeztem.
