SONY TV KEYPARTSLIST V18
TV - CROSS-REFS
Type: (XLS)
790.0 KB
CROSS-REFS
    SONY TV V-18 V18 18
Sony AE-5 ch. kikapcsolgat
Hi!
Idehoztak 29 colos őslényt.
Megy, de kikapcsolgat.
Az a gondom hogy a stby. kettős led egyáltalán nem ég, pedig mint két led jó.
A távira reagál.
Először is mi a lehet kínja a stby. lednek??
Sony KV29FX66K - "sovány" kép
Sziasztok! Sony KV19FX66K chassis AE-6B Hibajelenség: a kép széle kétoldalt beljebb ugrott ~9-10cm-rel és ehhez még ~1,5-2cm párna torzítás is hozzáadódott. A problémának nem volt észrevehető előzménye, azóta stabilan fennáll. - A szervízmenüben nincs hibajelzés - A szervízmenü horizontális méret és pozíció állítási lehetőségeire nincs reakció - fagyasztó spay-vel végignyomva a panelokat nincs változás. - Tápban a C6023 330uF 160V elkó teteje olyan volt mintha kifolyt volna cseréltem 470uF 200V-ra, de ahogy vártam nem volt változás - "D" Eltérítés panel: 9V, 135V feszültségek meg vannak Q8100 collector forrhiba - újraforrasztás - nincs hatása Q8203 collector forrhiba - újraforrasztás - nincs hatása Q8823 mintha döglött lenne - cserélve BC807-re (lomexesek ajánlották MSB709-RT1-helyett) - nincs hatása Mért referencia pontok: IC8100: láb - referencia - mért V 1 - 0,3 - 0,29 2 - 4,3 - 4,31 3 - 4,1 - 0,97 5 - 4,1 - 0,97 6 - 3,0 - 3,07 7 - 0,4 - 0,38 IC8101: láb - referencia - mért V 1 - 0,3 - 0,28 2 - 4,3 - 4,3 3 - 4,4 - 3,48 5 - 4,4 - 3,48 6 - 3,0 - 3,06 7 - 0,4 - 0,38 IC8102: láb - referencia - mért V 1 - 4,1 - 0,27 2 - 0,4 - 0,72 3 - 0,4 - 0,54 5 - 0,4 - 0,54 6 - 0,4 - 0,59 7 - 0,4 - 0,73 IC8103: láb - referencia - mért V 1 - 4,5 - 3,20 2 - 2,1 - 2,20 3 - 1,7 - 2,03 5 - 1,6 - 2,07 6 - 1,0 - 4,99 7 - 1,1 - 1,40 Az végét nem nagyon mértem, gondolván ha már az eleje nem stimmel a vége sem fog. - Az "A" panelba még nem másztam ennyire bele, de az eltérítés környékén gyanítottam a problémát. Itt tartok most. Felkészültség: majd 20 éve végzett villamosmérnök, aki jó ideje már csak hobbi szinten bütyköl - digitális ketyeréket. Viszont a jelenleg leginkább eszmei értéket képviselő TV-jét meg szeretné javítani (- vagy legalább megérteni mi a baja). Tudnátok segíteni? Bevállalja valaki egy lelkes amatőr terelgetését? Köszi, Laci
Sony KV-29X1E /BE-3D/ jobb csatorna gerjed
Tisztelt Kollégák! A fenti készülék jobb csatornája gerjed, kb. 2 kHz-es fütyülés jelentkezik. TV és AV üzemmódban egyaránt. Az "A" board-on lévő IC202 MSP3410B-PS-F7 multi hag proc. kimenetén "57" már gerjedés van. A proc. környéke ellenőrizve, hibát nem találtam. Az IC hibájára gondolok. Volt valakinek hasonló problémája? Van valakinek javaslata, vagy ötlete ezzel kapcsolatban? A HQ-nál,Sini-nél sincs lehetőség rendelni. Köszönök minden segítséget. Üdv: K. Gyuri
Sony KLV-S40A10E LCD nem indul led 7-et villog(megoldva)
Sziasztok, A fent nevezett Tv vel kínlódok. Bedugom zöld led világít relé kattan malyd pár másodperc és piros led 7 et villog kis szünet majd így tovább. A táp panel csatijain feszt nem mérek csak pár voltot. Ilyen tápot/ tv-t még nem javítottam ezért kérnék segítséget. A 7-es hibakódot sem tudom pontosan mi lehet. Ezt a tápot nem ismerem és nem tudom pontosan hogyan kellene indulnia. Ha valaki találkozott már ezzel a hibával vagy bármilyen ötlete van mindent megköszönök. Üdv Gyula
