SONY BRAVIA KD-65CE70XX 55XE70XX 49XE70XX 43XE70XX USER MANUAL
TV - USER MANUAL
1.2 MB
SONY BRAVIA KD-65CE70XX 55XE70XX 49XE70XX 43XE70XX USER MANUAL service manual (1st page)
Preview of SONY BRAVIA KD-65CE70XX 55XE70XX 49XE70XX 43XE70XX USER MANUAL [1st page]
SONY BRAVIA KD-65CE70XX 55XE70XX 49XE70XX 43XE70XX USER MANUAL service manual (2nd page)
Preview of SONY BRAVIA KD-65CE70XX 55XE70XX 49XE70XX 43XE70XX USER MANUAL [2nd page]
    SONY BRAVIA KD65CE70XX 55XE70XX 49XE70XX 43XE70XX KD 65 CE 70 XX 55 XE 49 43 65CE70XX
STR54041-ből fura zajok jönnek, Sony KV-M1400D {MEGOLDVA}
Üdv! Nem tudom haldoklik-e ez az IC, de néha ciripelős hang jön ki belőle. A tv egyszer volt már nálam táphibával, akkor át lett kondizva, kh kijavítva miegymás. Most visszakerült újra, hogy nem kapcsol be, csak indulgat. Nálam tökéletesen működik elsőre, de zavar ez a hang. Úgy kell elképzelni, mint amikor kilyukad a sorkimenő és átcsattan valahova, vagy sziszeg, mintha a tokozáson belül ív keletkezne, ilyesmi. Az 100%, hogy az STR-ből jön. Szkóp hiányában nem tudom, hogy zavaros-e a szekunder kimenet, de elképzelhető hogy emiatt áll le néha. Most kicseréltem a 22u-t a primer oldalon és a BC637-et, nem javult viszont a képtartalom tökéletes, minden feszültség jó dmm szerint, eddig is az volt. Valakinek volt ilyen esete?
Sony KDL-20G3000 táp leáll
Sziasztok ennek a tv-nek keresném a rajzát,legalább a táp részét. Törött táp panellal került ide,javitva, de kikapcsolás után 1-2 órával elmegy a készenlét, piros led kialszik.kihuzom, majd fél óra mulva bedugom megint megy.max fényerön is kikapcsol.Átkondiztam a tápot, de maradt a hiba. rajzom nincs sajnos.egy kapcsi rajznak nagyon örülnék. elöre is kösz. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el. Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
Sony 29LS60E AE-6B H végfok javitás, geometria beállitás ! Megoldva
Sziasztok! A fenti TV keskeny a kép . Nem tudom előhívni a beállítások képernyőt. Nyomom a táv gombokat i-(p+)5-V+- Pow . De már az 5 né bekapcsol a TV...A távszabályozó RM932 Köszönöm A Q8803 kicserélve Ohm méterrel nem zárlatos C-E 10 k Ohmot mértem . Köszönet Fülesmesternek. Elnézést-javítva.
Sony KV-21T1K BEAB sasszi a dobozon, G2 probléma
Sziasztok! Dobozán ez szerepel, de sini szerint BE4A. Hol az igazság? odaát? Sajnos ritka ronda füstös a TV, doboz is csúnya, de a cső tökéletes benne. Bekapcs, majd valami halovány derengés látszik, de inkább semmi. G2-re nem reagál. kikapcs, jópár forrhiba elhárít, de most már készenlét sincs, újra átnéztem, zárlatot nem csináltam. Feccöljek bele energiát vagy eleve az eredeti hiba pl. lehet proci? Olyan retkes zsíros belül, h. még le se takarítottam... Köszönöm! Üdv: Pityesz
