Adott a címbeli akkumulátortöltő (16,8V 2,5A). A neten sok más néven szerepel, ezen nem. :( Bekapcsoláskor kiszállt belőle a működtető füst, így már nem tölt Ő. Szétkaptam, és az alábbi alkatrészek haláloztak el benne:
1. KBP206 híd (nem gond a beszerzés)
2. SVF7N60F FET (meg van a helyettesítője)
3. 3,15A biztosíték (nem gond)
4. 3db 102-es SMD ellenállás (nem gond)
5. 68/400V kondenzátor (nem gond)
6. SMD IC ezt kellene beazonosítani. A fényképet csatolom. Én csak az első két számjegyet tudtam leolvasni:63...
Ennek hiányában a kukában fog landolni.
Köszi előre is a fáradozást.
kalex
Nagyon köszönöm, az összes résztvevőnek a fáradozást. Az alkatrész sikerrel azonosítva. Már csak a javítás van hátra.
Egy JBL bluethoot hangfalba kéne kicseréljem, de nem találok hozzá semmilyen adatot. Találkozott már valaki ezzel az alkatrésszel, tudnátok segíteni?
Egy ultrahangos teljesítményelektronikában vannak az alábbi IC-k melyekről semmilyen adatlapot nem találtam:
GF0803 - SMD 8 pin: ez 1 vezetékes (1-be, 1-ki) szintáttevő vagy optó lehet
GF1402 - SMD 14 pin: ez kapuáramkör lehet
SE0801 - SMD 8 pin: ez 2 vezetékes szintillesztő, vagy adatbusz illesztő lehet.
Elképzelhető, hogy ezek egyedi típusok, mert semmit sem találok róluk, de hátha valakinek sikerül. Több rétegű a panel, nehéz lenne pontosan kiarajzolni.
Elhalálozott hőn szeretett 7025+ dreamboxom. Nem ment az üzemi tápja, nem éledt fel készenlétből. Nagy átkondizás, összes félvezető méricskélése után táp IC csere. Ez sem segített. Persze hogy nem, mert az alaplapon egy SMD kondi zárlatos volt a +5V ágban. Szépen, szisztematikusan haladva végig kiszedtem minden kondit, és IC-t, ami szóba jöhet. Meg is lett a dög. Kis vacak SMD kerámia zárlatos.
Kivettem, kb. méretre meghasalva tettem a helyére 1uF elektrolitot, de a képe nem az igazi, a színek "fakók", szürkék. Pedig semmi mást nem csinál, csak a +5V-on csücsül mérve, rajz nélkül. Aztán a fene tudja melyik rétegen keresztül mivel alkot valamit,de mérve tápot szűr.
Van esetleg valakinek tippje, vagy ilyen boxa, amiben megmérné nekem? Rajz esélytelen...
Nem hinném, hogy más baja lenne, hisz az 5V ágban egy zárlatos kondi max a tápot viszi, de mégsem az igazi.
A képeken az IC melletti fekete hajlított lábú elektrolit helyén levő fáj nekem.
Köszönök minden tippet!
