van nálam egy AbTronic fitnesz öv. Ennek az elektronika panelján van egy sot 23 -s tokozású alkatrész. A típusát keresem. Az alkatrész tetejére 1D van nyomtatva. SMD code book -ban ezeket találtam:
MMBTA42 Mot N SOT23 MPSA42 300V npn
IRLML5103 IR P SOT23 p-ch mosfet 30V 0.6A
TMPTA42 ALLEG NPN VCB0=300B;ICB0<100НA; h21>40;VCE(sat)<0.5B; fT>50МГц B E C
BC846 CDIL NPN VCB0=80B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110…450;fT>100МГц B E C
KST42 SAMS NPN VCB0=300B;IC=500MA; PD=350мВт; h21>40;fT>50МГц B E C
MBTA42 TOSH NPN VCB0=300B;IC=500MA; PD=250мВт; h21>40;fT>50МГц B E C
SMBTA20 VISH NPN VCB0=40B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=40…400;fT>125МГц B E C
MMBTA42 VISH NPN VCB0=300B;IC=200MA; PD=350мВт; h21>25;fT>50МГц B E C
Ezek közül vajon melyik lehet?? Elképzelhető, hogy a panelon levő nem jó. Nekem otthon ilyenem van: BC 817-40 Tranzisztor, NPN, 1,5A / 45V, SMD
Esetleg ezzel helyettesíthető?
Roland
A forrasztó állomás meghibásodott, a forró levegős szabályzó panelen két, R_0 R_1 poziciószámú ellenállás nyúlott meg illetve R_8 R_9
A két-két alkatrész párhuzamosan van kötve, az egyik MOhm nagyságrendre, a másik kb120KOhm nagyságrendre nyúlott!
Ahogy elnézem a panelt, ami nem kifejezetten a kinai csúcs , a kábelezés pedig agyrém! - mérve itt biztosan nem ezek az értékek a megfelelőek.
SM-t nem találtam hozzá
Ehhez kérnék segítséget
Köszönöm Pozsgai
Tisztelt Tanya társak !
Segítséget kérnék egy smd ic beazonosításában. A kérdéses alkatrész Philips projektor tápban leledzik.
A feliratok: 5502M, 1H09N28. 16 lábú. W20NM60 Mosfet- et hajt. Ha lehetne kéne egy rajz is az ic perifériájáról.
Minden segítséget előre is köszönök.
üdvözlettel:
Tamás
Egy egyedi gyártású kínai szerkezetet javítok, aminek még típusa sincs ezért nem tudom megírni. Lényeg, hogy van benne egy 8 lábú SMD IC amelyről gondosan lekaparták a feliratot. Az IC +12V-os tápot kap. A 2-es lábára megy egy 3,3MHz-es négyszögjel, de a kimeneten nincs semmi. Pontosan nem tudom, hogy az 6-os vagy a 7-es láb a kimenet, mert össze van kötve. Én arra tippelek, hogy ez egy teljesen visszacsatolt műveleti erősítő, melynek az invertáló bemenete és a kimenet össze van kötve és a neminvertáló bemenetre kapja a jelet. Csatolok egy rajzot. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet ez.
1. NC
2. IN+ (szerintem nem invertáló bemenet)
3. GND
4. NC
5. GND
6. Out vagy IN-
7. Out vagy IN-
8. +12V
