SMD MULTI-TERMINAL TVS ARRAY
OTHER - OTHER
244.3 KB
Looking for similar smd manual?
SMD MULTI-TERMINAL TVS ARRAY service manual (1st page)
Preview of SMD MULTI-TERMINAL TVS ARRAY [1st page]
    SMD TVS ARRAY MULTI TERMINAL
ALLEGRO STC-8127LC töltőben pár smd ellenállás értéke?
Most került hozzám ez a töltő, a fet-je zárlatos, és pár db smd ellenállás megfüstölt, és ezeknek az értéke kellene, vagy egy rajzot kapni róla? Teszek fel képeket a töltőről.
SMD ic beazonosításában szeretnék segítséget kérni
Sziasztok Hozzám került egy OV-Homebox Set top Box, amit a tulaja az 5V helyett 12V.-ra kötötte rá és azóta kakukk. Találtam benne egy elég szépen szétdurrant smd IC-ét amit szerencsére még kiolvasható a ABB2HA felirat. Sajnos én nem találtam semmit erről az IC-ről. Ha valaki tud valamilyen segítséget adni, hogy mi lehet ez, kérem segítsen. Tibi
Siemens OP177B operátor panel SMD alkatrészének azonositása.
Sziasztok! Fentebb leirt operátor panel alkatrészének azonositásához kérek segitséget. Minden segitséget előre is köszönök. kov-jo
SMD azonosítása SOT23, felirat M0Y (P-csatornás FET-et használnak más készülékbe, MEGOLDVA)
Sziasztok! Egy mediaboxban volt az alkatrész, az USB tápját kapcsolta. A bázison/gate-en vezérlőjel, az Emitteren/Source-n tápfeszültség, a kollektoron/drain-on az usb aljzat tápfeszültséglába. A felirat egyértelműen M0Y (nulla a közepn), sot23-as tokban. P-csatornás FET-re tippelnék, de lehet ez bonyolultabb is (top switch), a tranzisztort kizárnám. Tudnátok segíteni egy adatlappal (esetleg más készülékben mi kapcsolja az usb-re a tápot)? Üdv: Jácint
