SMD MULTI-TERMINAL SWITCHING DIODE ARRAY
OTHER - OTHER
354.3 KB
Looking for similar smd manual?
SMD MULTI-TERMINAL SWITCHING DIODE ARRAY service manual (1st page)
Preview of SMD MULTI-TERMINAL SWITCHING DIODE ARRAY [1st page]
    SMD SWITCHING DIODE ARRAY MULTI TERMINAL
Makrai töltő SMD MS10 83A-dióda helyettesítése?Elvitték!
Sziasztok! A fent említett dióda helyettesítését szeretném megtudni, mert nem találtam róla semmi infót. SM10 83A ennyi van ráírva, kicsit nagyobb darabb Kb: 7*8mm, ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném.
SMD IC-k beazonosításában kérek segítséget (részben MEGOLDVA)
Egy ultrahangos teljesítményelektronikában vannak az alábbi IC-k melyekről semmilyen adatlapot nem találtam:
GF0803 - SMD 8 pin: ez 1 vezetékes (1-be, 1-ki) szintáttevő vagy optó lehet
GF1402 - SMD 14 pin: ez kapuáramkör lehet
SE0801 - SMD 8 pin: ez 2 vezetékes szintillesztő, vagy adatbusz illesztő lehet.
Elképzelhető, hogy ezek egyedi típusok, mert semmit sem találok róluk, de hátha valakinek sikerül. Több rétegű a panel, nehéz lenne pontosan kiarajzolni.
LOGITECH SQUEEZEBOX RADIO javítás smd tranzisztor elégett.Vajon milyen tarnyó ez?
Szia! Javítok egy LOGITECH SQUEEZEBOX RADIOt és a táp résznél elégett egy smd tranzisztor amit sajnos nem tudok beazonosítani!Ha tudod mi lehet ez sokat segítenél! Köszönöm!!!
AOYUE_909 SMD_Rework station hibás alkatrész beazonosítása
A forrasztó állomás meghibásodott, a forró levegős szabályzó panelen két,  R_0    R_1   poziciószámú ellenállás nyúlott meg illetve R_8  R_9
A két-két  alkatrész párhuzamosan van kötve,  az egyik MOhm nagyságrendre, a másik kb120KOhm nagyságrendre nyúlott!
Ahogy elnézem a panelt, ami nem kifejezetten a kinai csúcs , a kábelezés pedig agyrém! -  mérve itt biztosan nem ezek az értékek a megfelelőek.
SM-t nem találtam hozzá
Ehhez kérnék segítséget
Köszönöm Pozsgai
