Nem tudom ez milyen dióda,mert most látok ilyet,egyáltalán van és lehet e helyettesíteni valamivel?
Ha igen mivel? Milyenen kategóriájú dióda ez?
Egyébként egy 3V 1W LED-t hajt...
van ebben 2 db zéner is.... ha valaki tudja mi is ez akkor légyszíves tegye meg nekem h kisegít ezzel a szutyok kínai hulladékkal.
Mert a tulaj nagyon érdeklődik utána de valahogy nem volt hozzá lelki világom...
Köszönöm előre is mindenkinek!
Egyébként a működési elv annyi hogy egy dinamóról kap áramot,van rajta egy funkció választó kapcsoló,amely AUTO és egy ON ill. OFF.
Na de a LED nem akar megnyikkanni,külső tápról kipróbáltam és működik LED,szóval ezzel a kínai gyalázatos elektronikával van gond gyanúm szerint a két zénerel lesz valami,azaz döglött,
mert ha viszont a GS1M diódát viszza forrasztom rögtön zárlatba húz...
Vissza tenném de sajna sikerült eltörnöm a lábát GS1M-k..szóval....Amatőr hajlandóságom :D
előjött :D
De mindjárt kettőt! LOL Én is emberből vagyok! :P
Nem tudná valaki megmondani, hogy mi lehet ez a jelzés? smd tranzisztoron.
Áramkor szerint NPN
A forrasztó állomás meghibásodott, a forró levegős szabályzó panelen két, R_0 R_1 poziciószámú ellenállás nyúlott meg illetve R_8 R_9
A két-két alkatrész párhuzamosan van kötve, az egyik MOhm nagyságrendre, a másik kb120KOhm nagyságrendre nyúlott!
Ahogy elnézem a panelt, ami nem kifejezetten a kinai csúcs , a kábelezés pedig agyrém! - mérve itt biztosan nem ezek az értékek a megfelelőek.
SM-t nem találtam hozzá
Ehhez kérnék segítséget
Köszönöm Pozsgai
Elhalálozott hőn szeretett 7025+ dreamboxom. Nem ment az üzemi tápja, nem éledt fel készenlétből. Nagy átkondizás, összes félvezető méricskélése után táp IC csere. Ez sem segített. Persze hogy nem, mert az alaplapon egy SMD kondi zárlatos volt a +5V ágban. Szépen, szisztematikusan haladva végig kiszedtem minden kondit, és IC-t, ami szóba jöhet. Meg is lett a dög. Kis vacak SMD kerámia zárlatos.
Kivettem, kb. méretre meghasalva tettem a helyére 1uF elektrolitot, de a képe nem az igazi, a színek "fakók", szürkék. Pedig semmi mást nem csinál, csak a +5V-on csücsül mérve, rajz nélkül. Aztán a fene tudja melyik rétegen keresztül mivel alkot valamit,de mérve tápot szűr.
Van esetleg valakinek tippje, vagy ilyen boxa, amiben megmérné nekem? Rajz esélytelen...
Nem hinném, hogy más baja lenne, hisz az 5V ágban egy zárlatos kondi max a tápot viszi, de mégsem az igazi.
A képeken az IC melletti fekete hajlított lábú elektrolit helyén levő fáj nekem.
Köszönök minden tippet!
