SMD HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
OTHER - OTHER
109.3 KB
Looking for similar smd manual?
SMD HIGH VOLTAGE TRANSISTOR service manual (1st page)
Preview of SMD HIGH VOLTAGE TRANSISTOR [1st page]
    SMD HIGH TRANSISTOR
SMD tranzisztor azonositása
Sziasztok. Nem tudná valaki megmondani, hogy mi lehet ez a jelzés? smd tranzisztoron. Áramkor szerint NPN
SMD azonosítása SOT23, felirat M0Y (P-csatornás FET-et használnak más készülékbe, MEGOLDVA)
Sziasztok! Egy mediaboxban volt az alkatrész, az USB tápját kapcsolta. A bázison/gate-en vezérlőjel, az Emitteren/Source-n tápfeszültség, a kollektoron/drain-on az usb aljzat tápfeszültséglába. A felirat egyértelműen M0Y (nulla a közepn), sot23-as tokban. P-csatornás FET-re tippelnék, de lehet ez bonyolultabb is (top switch), a tranzisztort kizárnám. Tudnátok segíteni egy adatlappal (esetleg más készülékben mi kapcsolja az usb-re a tápot)? Üdv: Jácint
SMD alkatrész beazonosítás
Két SMD alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. A két összekötött láb diódákra utalhat, de nem mindegy, hogy merre áll és mennyi van a tokban. Képet csatoltam.
Tápegység smd ic típus beazonosításában kérnék segítséget! Megoldódott, köszönöm !
Tisztelt Tanya társak ! Segítséget kérnék egy smd ic beazonosításában. A kérdéses alkatrész Philips projektor tápban leledzik. A feliratok: 5502M, 1H09N28. 16 lábú. W20NM60 Mosfet- et hajt. Ha lehetne kéne egy rajz is az ic perifériájáról. Minden segítséget előre is köszönök. üdvözlettel: Tamás
