SMD HI-SPEED SATURATED SWITCHING TRANSISTOR
OTHER - OTHER
122.8 KB
Looking for similar smd manual?
SMD HI-SPEED SATURATED SWITCHING TRANSISTOR service manual (1st page)
Preview of SMD HI-SPEED SATURATED SWITCHING TRANSISTOR [1st page]
    SMD HISPEED SATURATED SWITCHING TRANSISTOR HI SPEED HI-SPEED
Találkozott már valaki EELL smd tranzisztorral?
Egy JBL bluethoot hangfalba kéne kicseréljem, de nem találok hozzá semmilyen  adatot. Találkozott már valaki ezzel az alkatrésszel, tudnátok segíteni?
SMD IC-k beazonosításában kérek segítséget (részben MEGOLDVA)
Egy ultrahangos teljesítményelektronikában vannak az alábbi IC-k melyekről semmilyen adatlapot nem találtam:
GF0803 - SMD 8 pin: ez 1 vezetékes (1-be, 1-ki) szintáttevő vagy optó lehet
GF1402 - SMD 14 pin: ez kapuáramkör lehet
SE0801 - SMD 8 pin: ez 2 vezetékes szintillesztő, vagy adatbusz illesztő lehet.
Elképzelhető, hogy ezek egyedi típusok, mert semmit sem találok róluk, de hátha valakinek sikerül. Több rétegű a panel, nehéz lenne pontosan kiarajzolni.
YH1682500 Li-Ion töltő SMD alkatrész beazonosítása [megtörtént OB2263]
Sziasztok! Adott a címbeli akkumulátortöltő (16,8V 2,5A). A neten sok más néven szerepel, ezen nem. :( Bekapcsoláskor kiszállt belőle a működtető füst, így már nem tölt Ő. Szétkaptam, és az alábbi alkatrészek haláloztak el benne: 1. KBP206 híd (nem gond a beszerzés) 2. SVF7N60F FET (meg van a helyettesítője) 3. 3,15A biztosíték (nem gond) 4. 3db 102-es SMD ellenállás (nem gond) 5. 68/400V kondenzátor (nem gond) 6. SMD IC ezt kellene beazonosítani. A fényképet csatolom. Én csak az első két számjegyet tudtam leolvasni:63... Ennek hiányában a kukában fog landolni. Köszi előre is a fáradozást. kalex Nagyon köszönöm, az összes résztvevőnek a fáradozást. Az alkatrész sikerrel azonosítva. Már csak a javítás van hátra.
SMD azonosítása SOT23, felirat M0Y (P-csatornás FET-et használnak más készülékbe, MEGOLDVA)
Sziasztok! Egy mediaboxban volt az alkatrész, az USB tápját kapcsolta. A bázison/gate-en vezérlőjel, az Emitteren/Source-n tápfeszültség, a kollektoron/drain-on az usb aljzat tápfeszültséglába. A felirat egyértelműen M0Y (nulla a közepn), sot23-as tokban. P-csatornás FET-re tippelnék, de lehet ez bonyolultabb is (top switch), a tranzisztort kizárnám. Tudnátok segíteni egy adatlappal (esetleg más készülékben mi kapcsolja az usb-re a tápot)? Üdv: Jácint
