SMD CODE CASE DATABASE
OTHER - OTHER
Type: (XLS)
1.1 MB
Looking for similar smd manual?
LOGITECH SQUEEZEBOX RADIO javítás smd tranzisztor elégett.Vajon milyen tarnyó ez?
Szia! Javítok egy LOGITECH SQUEEZEBOX RADIOt és a táp résznél elégett egy smd tranzisztor amit sajnos nem tudok beazonosítani!Ha tudod mi lehet ez sokat segítenél! Köszönöm!!!
Smd tantálkondi értékének meghatározása
Hali mindenki.
A fotón látható tantálkondinak (220...6n) mi lehet a feszültsége?
Nem találtam smd kódtáblázatot...de nem 6v az biztos mert nagyobb tápról üzemel..
Köszi. Üdv.LF
SMD tranzisztor beazonosítás
Szeretném a segítségeteket kérni egy alkatrész beazonosításában.
Egy régi Fanuc PLC output kártyán található 2F típusjelzésű alkatrész zárlatos lett.
Sajnos nem tudom egyértelműen beazonosítani
Ami biztos hogy SOT23 tokozás
Segítségeteket köszönöm
WZE 26 SMD component
I have this component (you can see from the photo what has happened... the leg is broken off and the pad also) so I need another component. But I cannot find ANYTHING on the whole internet that identifies this. The marking is WZE horizontally along the component, and the number 26 at the end vertically. Has anyone got any idea what this might be? Thanks, Mart.
