SMD CHIP FUSE CODE CATALOG 2007
OTHER - OTHER
1.2 MB
Looking for similar smd manual?
SMD CHIP FUSE CODE CATALOG 2007 service manual (1st page)
Preview of SMD CHIP FUSE CODE CATALOG 2007 [1st page]
SMD CHIP FUSE CODE CATALOG 2007 service manual (2nd page)
Preview of SMD CHIP FUSE CODE CATALOG 2007 [2nd page]
Tápegység smd ic típus beazonosításában kérnék segítséget! Megoldódott, köszönöm !
Tisztelt Tanya társak ! Segítséget kérnék egy smd ic beazonosításában. A kérdéses alkatrész Philips projektor tápban leledzik. A feliratok: 5502M, 1H09N28. 16 lábú. W20NM60 Mosfet- et hajt. Ha lehetne kéne egy rajz is az ic perifériájáról. Minden segítséget előre is köszönök. üdvözlettel: Tamás
8 lábú SMD IC beazonosítása
Sziasztok! Egy egyedi gyártású kínai szerkezetet javítok, aminek még típusa sincs ezért nem tudom megírni. Lényeg, hogy van benne egy 8 lábú SMD IC amelyről gondosan lekaparták a feliratot. Az IC +12V-os tápot kap. A 2-es lábára megy egy 3,3MHz-es négyszögjel, de a kimeneten nincs semmi. Pontosan nem tudom, hogy az 6-os vagy a 7-es láb a kimenet, mert össze van kötve. Én arra tippelek, hogy ez egy teljesen visszacsatolt műveleti erősítő, melynek az invertáló bemenete és a kimenet össze van kötve és a neminvertáló bemenetre kapja a jelet. Csatolok egy rajzot. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet ez. 1. NC 2. IN+ (szerintem nem invertáló bemenet) 3. GND 4. NC 5. GND 6. Out vagy IN- 7. Out vagy IN- 8. +12V Üdv.
Alkatrész helyettesítés (GS1M SMD Dióda)
Sziasztok! Nem tudom ez milyen dióda,mert most látok ilyet,egyáltalán van és lehet e helyettesíteni valamivel? Ha igen mivel? Milyenen kategóriájú dióda ez? Egyébként egy 3V 1W LED-t hajt... van ebben 2 db zéner is.... ha valaki tudja mi is ez akkor légyszíves tegye meg nekem h kisegít ezzel a szutyok kínai hulladékkal. Mert a tulaj nagyon érdeklődik utána de valahogy nem volt hozzá lelki világom... Köszönöm előre is mindenkinek! Egyébként a működési elv annyi hogy egy dinamóról kap áramot,van rajta egy funkció választó kapcsoló,amely AUTO és egy ON ill. OFF. Na de a LED nem akar megnyikkanni,külső tápról kipróbáltam és működik LED,szóval ezzel a kínai gyalázatos elektronikával van gond gyanúm szerint a két zénerel lesz valami,azaz döglött, mert ha viszont a GS1M diódát viszza forrasztom rögtön zárlatba húz... Vissza tenném de sajna sikerült eltörnöm a lábát GS1M-k..szóval....Amatőr hajlandóságom :D előjött :D De mindjárt kettőt! LOL Én is emberből vagyok! :P
SMD IC-k beazonosításában kérek segítséget (részben MEGOLDVA)
Egy ultrahangos teljesítményelektronikában vannak az alábbi IC-k melyekről semmilyen adatlapot nem találtam:
GF0803 - SMD 8 pin: ez 1 vezetékes (1-be, 1-ki) szintáttevő vagy optó lehet
GF1402 - SMD 14 pin: ez kapuáramkör lehet
SE0801 - SMD 8 pin: ez 2 vezetékes szintillesztő, vagy adatbusz illesztő lehet.
Elképzelhető, hogy ezek egyedi típusok, mert semmit sem találok róluk, de hátha valakinek sikerül. Több rétegű a panel, nehéz lenne pontosan kiarajzolni.
