SMD BIZTOSITEKOK INFO
OTHER - OTHER
Type: (DOC)
23.5 KB
Looking for similar smd manual?
    SMD INFO
smd ellenállás értéke ?
Sziasztok Kezembe került egy kinai hálózatra tápláló inverter javitásra van benne egy smd ellenállás amit nem tudok beazonosítani 4M0 csak enyi van rajta jelen pillantban 0 az ellenállása ha valaki tud segitsen...
WZE 26 SMD component
I have this component (you can see from the photo what has happened... the leg is broken off and the pad also) so I need another component. But I cannot find ANYTHING on the whole internet that identifies this. The marking is WZE horizontally along the component, and the number 26 at the end vertically. Has anyone got any idea what this might be? Thanks, Mart.
AOYUE_909 SMD_Rework station hibás alkatrész beazonosítása
A forrasztó állomás meghibásodott, a forró levegős szabályzó panelen két,  R_0    R_1   poziciószámú ellenállás nyúlott meg illetve R_8  R_9
A két-két  alkatrész párhuzamosan van kötve,  az egyik MOhm nagyságrendre, a másik kb120KOhm nagyságrendre nyúlott!
Ahogy elnézem a panelt, ami nem kifejezetten a kinai csúcs , a kábelezés pedig agyrém! -  mérve itt biztosan nem ezek az értékek a megfelelőek.
SM-t nem találtam hozzá
Ehhez kérnék segítséget
Köszönöm Pozsgai
ALLEGRO STC-8127LC töltőben pár smd ellenállás értéke?
Most került hozzám ez a töltő, a fet-je zárlatos, és pár db smd ellenállás megfüstölt, és ezeknek az értéke kellene, vagy egy rajzot kapni róla? Teszek fel képeket a töltőről.
