SMD 3-TERMINAL SWITCHING DIODE
OTHER - OTHER
281.7 KB
Looking for similar smd manual?
SMD 3-TERMINAL SWITCHING DIODE service manual (1st page)
Preview of SMD 3-TERMINAL SWITCHING DIODE [1st page]
SMD 3-TERMINAL SWITCHING DIODE service manual (2nd page)
Preview of SMD 3-TERMINAL SWITCHING DIODE [2nd page]
    SMD SWITCHING DIODE 3TERMINAL TERMINAL 3-TERMINAL
8 lábu SMD ic beazonosításba kérnék segítséget
Hello! Kaptam egy MEDION LIFETAB S9714 tablettet. A hátér világításért felelős dc-dc konverter ic teljesen zárlatos volt. Kivettem az ic-t így bekapcsol minden működik, de nincs hátérfény. Vagyon mi lehet az ic tipusa? Az ic 2x2mm. Már átnéztem vagy 15 féle tab alaplapot de egyeken se ez a típusú ic található. Köszi!
SMD azonosítása SOT23, felirat M0Y (P-csatornás FET-et használnak más készülékbe, MEGOLDVA)
Sziasztok! Egy mediaboxban volt az alkatrész, az USB tápját kapcsolta. A bázison/gate-en vezérlőjel, az Emitteren/Source-n tápfeszültség, a kollektoron/drain-on az usb aljzat tápfeszültséglába. A felirat egyértelműen M0Y (nulla a közepn), sot23-as tokban. P-csatornás FET-re tippelnék, de lehet ez bonyolultabb is (top switch), a tranzisztort kizárnám. Tudnátok segíteni egy adatlappal (esetleg más készülékben mi kapcsolja az usb-re a tápot)? Üdv: Jácint
8 lábú SMD IC beazonosítása
Sziasztok! Egy egyedi gyártású kínai szerkezetet javítok, aminek még típusa sincs ezért nem tudom megírni. Lényeg, hogy van benne egy 8 lábú SMD IC amelyről gondosan lekaparták a feliratot. Az IC +12V-os tápot kap. A 2-es lábára megy egy 3,3MHz-es négyszögjel, de a kimeneten nincs semmi. Pontosan nem tudom, hogy az 6-os vagy a 7-es láb a kimenet, mert össze van kötve. Én arra tippelek, hogy ez egy teljesen visszacsatolt műveleti erősítő, melynek az invertáló bemenete és a kimenet össze van kötve és a neminvertáló bemenetre kapja a jelet. Csatolok egy rajzot. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet ez. 1. NC 2. IN+ (szerintem nem invertáló bemenet) 3. GND 4. NC 5. GND 6. Out vagy IN- 7. Out vagy IN- 8. +12V Üdv.
HD-324H video kaputelefon elfüstölt smd ellenállás --> volt már téma, de eltűnt az éterben
Sziasztok! Volt már egy ilyen téma itt, a google fel is dobja, de nem elérhető, vagy csak én vagyok béna.. Még emlékszem is ére, hogy olvastam, eltettem, hogy nekem is ilyen van, de eltűnt. Nem emlékszik valaki az ellenállás értékére? A beltéri egységben, a tápkörben van egy SMD ellenállás, rommá égve, és nem felismerhető... :( Köszönöm!
