SMD 2-TERMINAL SOD-123FL ZENER-800MW
OTHER - OTHER
159.3 KB
Looking for similar smd manual?
SMD 2-TERMINAL SOD-123FL ZENER-800MW service manual (1st page)
Preview of SMD 2-TERMINAL SOD-123FL ZENER-800MW [1st page]
    SMD SOD-123FL 2TERMINAL SOD123FL ZENER800MW TERMINAL SOD 123 FL ZENER 800 MW 123FL 800MW 2-TERMINAL
Makrai töltő SMD MS10 83A-dióda helyettesítése?Elvitték!
Sziasztok! A fent említett dióda helyettesítését szeretném megtudni, mert nem találtam róla semmi infót. SM10 83A ennyi van ráírva, kicsit nagyobb darabb Kb: 7*8mm, ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném.
Tápegység smd ic típus beazonosításában kérnék segítséget! Megoldódott, köszönöm !
Tisztelt Tanya társak ! Segítséget kérnék egy smd ic beazonosításában. A kérdéses alkatrész Philips projektor tápban leledzik. A feliratok: 5502M, 1H09N28. 16 lábú. W20NM60 Mosfet- et hajt. Ha lehetne kéne egy rajz is az ic perifériájáról. Minden segítséget előre is köszönök. üdvözlettel: Tamás
SMD IC-k beazonosításában kérek segítséget (részben MEGOLDVA)
Egy ultrahangos teljesítményelektronikában vannak az alábbi IC-k melyekről semmilyen adatlapot nem találtam:
GF0803 - SMD 8 pin: ez 1 vezetékes (1-be, 1-ki) szintáttevő vagy optó lehet
GF1402 - SMD 14 pin: ez kapuáramkör lehet
SE0801 - SMD 8 pin: ez 2 vezetékes szintillesztő, vagy adatbusz illesztő lehet.
Elképzelhető, hogy ezek egyedi típusok, mert semmit sem találok róluk, de hátha valakinek sikerül. Több rétegű a panel, nehéz lenne pontosan kiarajzolni.
WZE 26 SMD component
I have this component (you can see from the photo what has happened... the leg is broken off and the pad also) so I need another component. But I cannot find ANYTHING on the whole internet that identifies this. The marking is WZE horizontally along the component, and the number 26 at the end vertically. Has anyone got any idea what this might be? Thanks, Mart.
