Egy 20V 2A-s laptop tápot javítok,de elakadtam egy smd alkatrész beazonosításában. Kinézetre olyan mint egy 0805-ös méretű smd ellenállás.A panelen "R*" jelölése van,viszont mérve inkább diódának néz ki,több db van a tápban de 3db mérve diódának néz ki,2db pedig total szakadás. A jelölés az alkatrészen DIC. Aki esetleg tudja hogy valójában ez milyen alkatrész az kérem ossza meg velem is. Előre is köszi!
Két SMD alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. A két összekötött láb diódákra utalhat, de nem mindegy, hogy merre áll és mennyi van a tokban. Képet csatoltam.
Egy mediaboxban volt az alkatrész, az USB tápját kapcsolta. A bázison/gate-en vezérlőjel, az Emitteren/Source-n tápfeszültség, a kollektoron/drain-on az usb aljzat tápfeszültséglába. A felirat egyértelműen M0Y (nulla a közepn), sot23-as tokban. P-csatornás FET-re tippelnék, de lehet ez bonyolultabb is (top switch), a tranzisztort kizárnám.
Tudnátok segíteni egy adatlappal (esetleg más készülékben mi kapcsolja az usb-re a tápot)?
Üdv: Jácint
I have this component (you can see from the photo what has happened... the leg is broken off and the pad also) so I need another component. But I cannot find ANYTHING on the whole internet that identifies this. The marking is WZE horizontally along the component, and the number 26 at the end vertically. Has anyone got any idea what this might be? Thanks, Mart.
