üdv: vettem egy Solomon szippantós pákát amit az SL-30 állomáshoz illesztettem az alábbiak szerint.
Az állomás kimenete:
1(piros)-4(fekete) érzékelő,
3(fehér)-5(sárga) fűtőtest
2 test
A szippantós páka:
3(fekete)-4(piros) érzékelő (2 ohm)
1(fehér)- 2(narancs) fűtés(11 Ohm)
5(barna)- 6(sárga) kapcsoló
A páka és a táp közé készítettem egy 5-ről 6 pólusra átalakító-toldót, amiről kihoztam külön a kapcsolót.
A szivattyú VW centrálzárból való(tomcatnak köszönhetően)ami egy külön tápról kap feszültséget,egy relén keresztül, amit a páka kapcsol.
Az állomásba az 5 pólusú DIN dugó megy, a páka 6 pólusú
MIC 346-M16 lengő dugó.
Ügyelni kell a számozásra!
Eddig kifogástalanul működik.
Szegény ember vízzel főz.
Keresem a 80-as években a GANZ Kapcsoló által gyártott GIF 6 tip időzítő rajzát.
Köszönettel,Szilágyi Bálint
Üdvözlet mindenkinek!
Toshiba TLP-T70M projektoron,hogy kell a lámpaidőt resetelni?Hibajelenség,hogy kicsi a fényerő de amúgy minden működik.A használati útmutató szerint 3000óra után cserélni kell a lámpát,ebben a készülékben már benne van 3045 üzemóra gondolom ezért vette vissza a fényerőt,ki szeretném próbálni,hogy resetelem akkor visszaadja a teljes fényerőt vagy valami más a baj,mielőtt megveszem hozzá a x*10eFt-os lámpát.Tud valaki ebben segíteni?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdvözlöm a Tanya lakóit!
Keresem a TDA 1022 integrált áramkört.Hol lehetne elfogadaható áron hozzájutni. Esetleg a helyettesítője is megfelelne.Egy Siel Orchestra (ARP Quartet) analóg szintetizátorba kellene 3 db.Minden segítséget előre is megköszönve.
Pistili
