Üdvözlet Mindenkinek!
Segítségetek szeretném kérni, hogy milyen berendezés lehet ez. Bemenete ipari dugós 220 volt, 2 darab dugasz is van rajta. Egyik ismerősöm találta a garázsukban, de a korábbi tulaja már nem emlékszik arra, hogy mire használta annak idején. Eredetileg elektrolakatos segédeszköz volt.
Nem rég hozták, hogy nem nyitja és nem zárja a kaput. A reléket kiforrasztva kipróbáltam, és mind az öt jó, kicseréltem a meghajtó icét is. De most csak annyit csinál hogyha a távval indítanám, csak a RF led villog, de semmi más élejel nincs. A tulaj azt mondta hogy a villanyoszlopon a bekötésük rossz volt, és pont a kapu is azon a fázison volt bekötve, de ezt már a démász kijavította. A panelon a következő szám van: P100-PCB2. Lehet hogy a szoftvere sérült? Kézileg is ellehet indítani? Teszek fel képet róla.
Kaptam egy ismerősömtől egy riasztó berendezést sok sok hozzátartozó kütyüvel JABLOTRON típusú és ennek a beállításához szeretnék szakmai tanácsokat kérni !
A központja egy JA-101K tip !
Ha valaki tudna ebben segíteni illetve ismeri ezen eszközök beállítását és tudna segíteni azt szívesen elfogadnám .
Üdv!Kérdésem a címben szereplő készülék javításában jártas urakhoz,hogy balance modul csere esetén kell-e nézni valamilyen verzió számot,mert annyifélét árulnak hozzá de nem tudom,hogy a kis panel tartalmaz-e valamilyen software-t ami esetleg nem passzol az én kütyümhöz.Kínából sok gyártótól származót lehet rendelni de típus illetve verzió számot egyikhez sem közölnek.Nekem van egy hibás rollerem,2db. új gyroskop panellel is próbáltam,érzékelés működik ha rálépek,de a szokásos csipogó hangjelzés nélkül és a motort sem vezérli,emiatt gondolom,hogy valami szoftveres ütközés lehet.
(A roller bal oldala volt hibás,a jobb működik,jobb oldali panel átrakása esetén a bal is működik,tehát a meghajtás rész jó)
Köszönet a segítségért.
