SESCOSEM ESM 227 ESM 227N TDA1040 TDA1041 DATASHEET
OTHER - OTHER
473.2 KB
Looking for similar sescosem manual?
SESCOSEM ESM 227 ESM 227N TDA1040 TDA1041 DATASHEET service manual (1st page)
Preview of SESCOSEM ESM 227 ESM 227N TDA1040 TDA1041 DATASHEET [1st page]
    SESCOSEM ESM TDA-1040 227 227N TDA1040 TDA1041 DATASHEET TDA 1040 1041
Sony PS3 CECH 4204 C nem ad képet .Lezárva !
Tisztelt Kollégák ! A fenti berendezés mechanika problémával kaptam , az optika sín/ tengely volt kicsúszva a helyéről . bekapcsolás után nem ad képet . úgy tűnik BIOS szintű problémája van ?! Még nem volt módom ilyen készüléket tesztelni kérlek aki tud segítsen . A monitor teljesen sima ( meghajtást észlel HDMI ) monitoron Szöveg illetve semmilyen infó nem látszik . Gondolom installálni kell miután valamilyen menű megjelenik . Az operációs rendszer Winchesterről, Biosból vagy DVD ről töltődik ? Segítségetek előre is köszönöm . Üdv lm
WIN10-re EZP2010 driver
Üdv. mindenkinek Ezp2010-hez keresek driver-t , egyáltalán létezik ilyen ? Nekem amit a Google talált , egy sem az .
Kínai led világításnak lecsökken a fénye.
Üdv . mindennek . Ehhez hasonló : https://www.bauhaus.hu/leuchtendirekt-frida-mennyezeti-lampa-led-40cm.htm Fehér hideg fényű Led-es mennyezeti világításnak pár óra használat után lecsökken a fénye és átmegy sárgás meleg fénybe .
Ha kikapcsolóm meg vissza akkor teljes fényében fehéret világít újra .
A búra alatt egy spirál alakúra vágott nyomtatott panel vannak az smd ledek , középen meg egy 30W feliratú tápegység . Elég nehéz a plafonon szerelni azt még nem mértem semmit meg , de azt szerintetek a táp vagy a ledek a hunyók , bár én a gagyi ledekre gondolok mert a lednek a színe annyira nem szokott változni a rajtuk átfolyó áram hatására , max gyengében világítanák
WayteQ N770 Nem indul
Hello!! Egy ismerősöm hozta le, hogy nézzem meg mi történt a GPS-ével, amikor is egyik napi bekapcsolás után a betöltő képernyőnél (WayteQ) feliratnál lefagy, és nem indul tovább. Próbáltam ROM ot keresni hozzá, de csak a N770BT-set találtam, és vki leírhatná azt is, hogy hogyan készítsek működő SM-t vagy MMC-t ROM feltöltésére vagy egy működő GPS-ről lementésre (arra az esetre, ha feladná a működést mondjuk az enyém is! :)) Beletettem egy 1Gb os SD-t, és 64 Mb ost is, de mindegyikre azt írta, hogy ReInit MLC Controller... és a végén, hogy Initialize SD/MMC Card fail! Mit tegyek vele?!? Válaszotokat köszönöm!
