Egy barátom keresett meg a következő problémával.Bevittek hozzá egy FITT Automata Olajsütőt,Model EFR-1100A 220V-240V-50Hz 1100W-1200W.Kérték,hogy mondjon róla véleményt.Ugyanis rossz.Javítható?Az ismerős aki bevitte,régi barátjának a neje.A barátom rajzot készített.Mindent lefotóztam.Megpróbálom mellékelni!A panelt kivette.Szintén megpróbálom mellékelni a fotóját!Mint kiderült az egyik motor rossz.Mit lehet tenni?A szervízben gyűlnek a különféle hibával vissza vitt kukorica pattogtatók.A hölgy tanácstalan.Mit tanácsoltok?Előre is köszönöm a szakvéleményeteket!A panelok teszik tönkre a villanymotorokat?A villanymotorok teszik tönkre a paneleket?Köszönöm.Üdv Varga Jano
Szép napot kivánok mindenkinek
Kérdésem lenne hogy ECC83 lehet helyetessiteni ECC82 vel?
Üdv András
Az a megtiszteltetés ért,hogy megjavithatom drága anyósom konyhai fénycső armatúráját!Amiben lakozik egy elektronikus előtét ami megadta magát,szét is szedtem és találtam is egy pár dolgot benne amik cserére szorulnak csak kérdés,hogy megéri e cserélni?
Leírom mik voltak rosszak:
-Q1 és Q2:D13003
-R4=33ohm
-R8=100ohm
-R3=33ohm
-R7=100ohm
-Diak=DB3BL
Szerintetek érdemes megjavítani vagy inkább komplett csere?
Amúgy van ennek valahol kapcsolás rajza?Természetesen próbáltam a nagy testvérrel de nem sokat találtam ami ehhez kapcsolódik!
Előre is köszönök szépen minden segítséget és tanácsot! :bow:
UI:Csatolok egy pár képet ill a tranyó adatlapját
Üdv:morfeus
Egy PHOENIX tápegység -QUINT PS-230AC/24DC/10- javításához kérem a segítségeteket.
Erről van szó: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2939373&library=usen&tab=1
A táp meghibásodásakor nem volt terhelve, és a kimenő feszültsége elkezdett "hintázni". (A kimenő feszültség felment 30V-ra, majd visszaesett 16V-ra, ide - oda)
Pár perc után a tápból kijött a működtető füst.
Mint utóbb kiderült a kapcsoló fet drain körében levő ellenállás égett el.
Valamennyi félvezetőt és kondit kimértem, jók.
Egy alkatrészről nem tudok gyakorlatilag semmit, egy FET 7779 jelzésű kockáról.
A két vastagabbik, ill. a vékony lábak között rövidzár mérhető.
A kérdésem az, mi ez az alkatrész (esetleg adatlap), hol lehet beszerezni, ill. az elégett ellenállás mekkora lehet.
Előre is kösz a segítséget!
