SEM2006 SAMSUNG INVERTER-DRIVER-IC
OTHER - OTHER
762.3 KB
Looking for similar sem manual?
SEM2006 SAMSUNG INVERTER-DRIVER-IC service manual (1st page)
Preview of SEM2006 SAMSUNG INVERTER-DRIVER-IC [1st page]
SEM2006 SAMSUNG INVERTER-DRIVER-IC service manual (2nd page)
Preview of SEM2006 SAMSUNG INVERTER-DRIVER-IC [2nd page]
    SEM-2006 SEM2006 SAMSUNG SEM 2006 DRIVER IC
JBL ENCOUNTER 2.1 HANGRENDSZER Táp probléma.
Üdvözletem mindenkinek!
Szeretnék érdeklődni,hogy valaki javított már ilyen készüléket (JBL ENCOUNTER 2.1)?
A problémám,hogy nincs kapcsolásirajzom és nem tudom hogy milyen feszültségeket kellene mérni.Bekapcsólt állapotban az üzemmód jelző halványan világit (zöld led).
A BA4560-as ic 8-as lábán 1.7V-ot mérek szerintem ez kevés.
Ha valaki tudna segíteni benne azt nagyon megköszönném.
Várom a válaszotoka.
QUINT PS-230AC/24DC/10 tápegység hiba
Üdv! Egy PHOENIX tápegység -QUINT PS-230AC/24DC/10- javításához kérem a segítségeteket. Erről van szó: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2939373&library=usen&tab=1 A táp meghibásodásakor nem volt terhelve, és a kimenő feszültsége elkezdett "hintázni". (A kimenő feszültség felment 30V-ra, majd visszaesett 16V-ra, ide - oda) Pár perc után a tápból kijött a működtető füst. Mint utóbb kiderült a kapcsoló fet drain körében levő ellenállás égett el. Valamennyi félvezetőt és kondit kimértem, jók. Egy alkatrészről nem tudok gyakorlatilag semmit, egy FET 7779 jelzésű kockáról. A két vastagabbik, ill. a vékony lábak között rövidzár mérhető. A kérdésem az, mi ez az alkatrész (esetleg adatlap), hol lehet beszerezni, ill. az elégett ellenállás mekkora lehet. Előre is kösz a segítséget!
ELKIS gyártmányú A17/2-1 akkumulátor töltő működése
Kaptam egy ilyen régi akkutöltőt: ELKIS A17/2-1. A Neten semmit nem találok róla. Van benne 2 db orosz 10 Amperes tirisztor, 6/12 Voltos átkapcsolási lehetőség, 4 A van ráírva, és műszer is van az árammérésre. Négy fokozatban lehet beállítani a töltés erősségét, kapcsoló forgatással. A kimenő csatija valami katonai, kerek, csavaros, 3 érintkezős. A dugó hozzá nincs meg.
Szerk: Bekapcsoltam üresen, és a két vastag vezeték között a biztosíték cseréje után mérek feszültséget, és szabályoz is.  Van egy vékony /ez a harmadik/ vezeték kivezetve, ezt nem tudom, hogy miért van ott. Terhelés nélkül mérek, 6 és 12 Voltos állásban is látszólag működik, szabályozza a kimenő feszültséget, de most a harmadik kivezetett szál a "levegőben" van.
Örülnék, ha tudná valaki, hogy mit kell csinálni ezzel a harmadik vezetékkel,  esetleg rajzot is tudnék kapni hozzá.
Köszi: formasu
Minolta EP-2030 fénymásoló
Hellótok! A tárgybéli fénymásolóhoz keresek SM-et. Nem tudom, hogy valaki tudna-e ebben segíteni! Előre is köszönettel: szuts
