SEM2005 SAMSUNG INVERTER-DRIVER-IC
OTHER - OTHER
819.7 KB
Looking for similar sem manual?
SEM2005 SAMSUNG INVERTER-DRIVER-IC service manual (1st page)
Preview of SEM2005 SAMSUNG INVERTER-DRIVER-IC [1st page]
SEM2005 SAMSUNG INVERTER-DRIVER-IC service manual (2nd page)
Preview of SEM2005 SAMSUNG INVERTER-DRIVER-IC [2nd page]
    SEM-2005 SEM2005 SAMSUNG SEM 2005 DRIVER IC
Kaputelefon - felcsengető bekötési segítség kérése
Segítséget szeretnék kérni egy régi társasházi kapujelzővel kapcsolatban.
A kültéri egység csak jelzésre szolgál, azaz beszélni nem lehet vele, csak felcsengetni.
A kaput fentről egy gombbal lehet nyitni.
Felujitas után természetesen eltunt a régi beltéri készülék.
Elmondás szerint ez nem is kaputelefon volt, hanem csak egy kis hangszoro, ami vartyogott, illetve egy gomb, amivel a kaput nyitni lehetett.
A házban állítólag mindenkinek ilyen van felszerelve.
A kültériről készítettem egy fotót.
URMET márkajelzés van rajta. Velük már beszéltem természetesen.
Nem forgalmaztak ilyen kültérit soha, véleményük szerint csupán a frontlapot vették tőlük, tehát segíteni nem tudtak.
A lakásban 3 szál vezeték található.
A szomszédok ilyen jellegű zaklatása a jelen helyzetben esélytelen
Milyen készülék lehet ez? Mit tudok és hogyan rácsatlakoztatni? Hogyan tudom kimérni a 3 szál vezetéket és mit is kellene mérnem?
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Üdv,
Feco
Napelemes kapcsolóüzemű töltő beszerzés
Egy ipari napelem cellához keresek töltőt, ami min. 10A-es töltőáramot tud, a bemenőfeszültséget Step-down módban konvertálja le akku töltőfeszültséggé, és van benn védelem, ha kritikus érték alá csökken az akkufesz. értéke, akkor leválasztja a fogyasztót, ami jelen esetben villanypásztor. Látszólag egyszerű feladat, a net tele van ilyen töltőkkel, csak az a gond, hogy ezek a töltők egy ipari 300W-os napelemmel nem kompatibilisek. Csak olyan töltő jó, amiben van Step-down konverter, de ezek az olcsók, amik itthon is kaphatók, azokban csak egy FET van, ami direkben rákapcsolja a töltést az akkura, viszont ez nálam azt eredményezi, hogy túltölti az akkut, ugyanis ennek a napelemnek az üresjárati feszültsége 39V, és 24V-on is kiad kb. 10A-t.
Kínából rendeltem ilyent: https://www.aliexpress.com/item/32980457982.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4duBUa2n ez jó, de most sürgősen kellene egy másik, lehetőleg itthonról olcsón.
Grundig Sonoclock 690 órás-rádió se kép se hang
A bátyám unszolására vágtam bele a javításába. Szerinte nagyon jó, dinamikus hangú rádió. Konyhaszekrény alá szerelhető egy kiegészítő kerettel. Első körben kiderült, hogy a hálózati trafója hibás. A primer tekercselés szakadást mutatott. A hőkioldóra gyanakodtam, de nem tudtam kibontani a trafó testéből a primer tekercs hajszálvékony tekercselésének végzetes sérülése nélkül.
Hosszas keresgélés után itt találtam kapcsolási rajzot, hálás köszönet az oldalnak és a feltöltőnek.  A kapcsolás tanulmányozása és a készülék dobozában rendelkezésre álló hely alapján új trafó és tápegység építése mellett döntöttem. Természetesen a tr tekercselő vállalkozások (akár egy darabot is elkészítünk)válaszra sem méltattak. A készülék a 12V-os fő táp mellett kettő olyan segéd feszültséget is igényel ami a vezérlési célokat szolgál az órának. Nem igazán értettem a két szekunder tekercses egyenirányítós megoldást, de a Grundignál biztos tudták mit miért csinálnak. A képeken a megoldás látható, szerencsére volt olyan méretű és teljesítményű trafó ami éppen befért az eredeti helyére. Az alkatrészek folyékony ragasztóval lettek rögzítve, a panelt nem kellet bántani, az eredeti alkatrészek lábaihoz forrasztottam a vezetékeket. Több órás próbaüzem melegedés és brumm nélkül. Szerintem jól sikerült, bár nem egy gyári megoldás. Nekem és a bátyámnak is tetszett, tényleg jó hangja van!
Roger kerti tolókapuhoz infra sorompó duplázása
A címbeli tolókapunál kívül van infra sorompó, de a tulaj szeretne belülre is tetetni. Kérdésem, hogy hogyan kell összekötni a meglévővel? Simán lepárhuzamosítani?
Köszi.
