Üdv mindenkinek K55A 1 alaplappal szerelt TV t javítok A hibája: Bekapcsolás után egyböl nem indul a függő eltérítés csak kb. 5 perces bemelegedés után ezt csak úgy láttam meg hogy egy kicsit feltekertem a G2-őt utána amikor elindul a függő nagyon lassan reagál a kezelésekre.Lehet kondihiba a digiboxban?jó lenne egy rajz vagy valami tipp
Jó estét mindenkinek.
Az a gondom, hogy időnként deszinkronizálódik, összehúzódik, majd elsötétül. Ha felemelem a screent fényes csík van. Ugyanez megtörténik ha kihúzom az antenna kábelt müködés közben. Eldobom az agyam kérlek segítsetek. Cseréltem dzsungel ict, függ ict, sorkimenő trafót eredmény nincs.
Szervusztok!
Az adott készülék kijelzőjének jobb oldalán ez a fura "elszürkülés" látható.
Fehér képtartalomnál nem vagy alig látható, feketénél pedig a képek szerint.
A fehér hullámok lassan felfele mozognak. A keskeny fekete sávok csak a fényképen látszanak.
Szét még nem szedtem.
Merre keressem a hibát? Szűrés, vagy valami más?
Köszönöm:
Tibor
Üdvözletem minden kollegának!
Belefutottam egy samsung ks1a sassziba aminek az a hibája hogy minden csatorna tökéletes ,de 2 -es csatornán található hirtv
ami a 182Mhz-en található az vagy fekete-fehér és remeg vagy egy pár perc múlva bejön rendesen szinesen.Ilyenkor jó teljesen addig amig ki nem kapcsolom vagy nem váltok csatornát és vissza.Probáltam finomhangolni akkor visszajön a szin eltárolom,de csatornaváltás után szintén fekete fehér.Átforrasztottam a tunert,de igazábol nemvolt lyukasforrasztás rajta.Amit észrevettem hogy a primer puffer kondi púpos és a sorvégtranzisztor 2 lába enyhén repedt volt,de azt is átforrasztottam a hiba maradt.Olvasgatva a formumokat sok helyen azt irták hogy a tunerben lévő smd icét átkell forrasztani.Esetleg van valakinek még ötlete hozzá mi lehet a baj?
