Tudna valaki nekem segíteni abban, hogy hol lehet beszerezni ELM323 -as IC-t!?
ODB scan master (autódiagnosztikai egységbe kellene).
(forrás: Elektor 2002 nov-dec)
Az is írjon akinek bármilyen információja/tapasztalata van ezzel a témával kapcsolatban.
VAG -os kommunikációs kábel is érdekelne. (2003-as Seat -hoz)
Köszönöm!!
Kedves Kollégák!
A címben szereplő robotlámpa mozgatásával van bajom. Ebay-es beszerzés, hibásan vettem, előéletéről nem tudok semmit.
Kettő léptetőmotor van benne, amelyeket NJM3771D2 IC-k hajanak. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/7435/NJRC/NJM3771D2.html
A függőleges mozgás rendben van. A vízszintes gyorsan viszonylag jól teker, ám amikor megáll, általában rángatózik a motor (Minden gyors mozgást rángatózás követ). Az IC 7. és 16. lábát (phase 1, phase 2) szkóppal nézve mozgás közben egy gyorsabb négyszögjelet látok, míg rángatózáskor egy alacsonyabb frekvenciájút. A -jól működő - függőleges mozgatásnál csakis mozgás közben van jel. Minkét IC-t egy 89C52RC CPU vezérli. A CPU-ba befutnak az érzékelők jelei: a végállásokat 2db hall szenzor, míg a mozgást egy forgótárcsás, dupla optokapus szerkezet figyeli.
A táp nem szűretlen.
Mindennemű ötletet, segítséget előre is köszönök!
stonhy
Üdv! Az lenne a problémám, hogy van a családban egy Sagem ITD91BS HD DVB-T vevő készülék, amely minden kikapcsolás, akár készenlét utáni visszakapcsolás után elfelejti az RTL Klub, és a TV2 csatornát, a többi adó benne marad. Ha újra futtatom a keresést megtalálja, ha kikapcsolom megint semmi.
Valaki tudna segíteni mi lehet ilyenkor? Köszönöm!
Egészítsd ki a címet!!
Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Egy olyan mechanikus számláló megoldásán töröm a fejem, melyet be tudok állítani, max. öt ciklusra,(éltárcsa,-forgatógomb,-stb) és a működtetett szerkezet, egy-egy folyamat befejezése után, léptet ezen a számlálón visszafelé egyet. Akár, egy elektromosan vezérelt kilincsművel, és az utolsó, tehát az egyes szám megjelenése az utolsó, a befejező ciklus.
220V~ relékkel vezérelt öreg korcsolyaélező gépről van szó, melynek, teljesen azonos típusjelzésű utódja, már mikrokontrollerrel van vezérelve, és természetesen ezt a funkciót tudja.
Végső esetben, építek, egy digit visszaszámlálót, de az nem autentikus, egy ilyen öreg gépben.
Minden létező akár agyamentnek tűnő ötletet szívesen veszek.
Hasonló megoldásra kitalált szerkezet képét, leírását, műszaki doksiját, sem vetem meg.
Válaszaitokat nagy érdeklődéssel várom.
Üdvözlettel:
exGelkás
