RICOH RTC PACK DESIGN GUIDE COMPENSATION SIMULATOR SOURCE
OTHER - OTHER
3.7 MB
Looking for similar ricoh manual?
    RICOH RTC PACK DESIGN GUIDE SIMULATOR SOURCE
EZP2010 programozó WIN10 alatt nem működik. (megoldva)
Előkerült fiókomból ez a programozó, mert a másikkal (CH341A) problémák akadtak. Szóval feltelepítettem a programot, de driver hiányában nem működik. Driver megvan, de sehogy sem tudom telepíteni a WIN10-re. Volt már valakinek dolga ilyen "összeállítással" és tudja esetleg mit ronthatok el?
Köszönettel: Kiss Z.
Update: "proba" kolléga tanácsát követve, sikerült életre kelteni!
Mozgás érzékelő beállitásába kellene egy kis segitség,tipust nemtudok irni mert semmi nincs rajta.
Szevasztok Kaptam két mozgás érzékelőt,sajnos tipust nemtudok hozzá irni,mert ez reflektorral,volt csak lelett róla véve. Tehát müködik is csak van rajta három poti ahogy a képen is látni,egy time,felirattal,gondolom ezzzel a bekapcsolt időtt lehet állitani,a sens,az érzékenységet,nade a day/light,na az amire nem reagál,van benne egy foto ellenállás aminek érzékelni kellene hogy nappal van vagy éjszaka,na valahogy az semmire nem reagál,akárhova tekerem,ez bekapcsol nappal is meg éjszaka is lehet hogy valamit nemjól csinálok,esetleg tudtok e segiteni,nekem csak éjszaka kellene hogy kapcsoljon,nappal nem.
President Harry II Taxikban használt adóvevő
Szép estét mindenkinek lehet hogy valaki már javított ilyen berendezést engem hallanak minden csatornán de én nem hallok senkit csak súg a hangszóró de hang nincs közelről sem a tápok a rajz szerint rendben kösz minden segítség János
APC Smart-UPS 420 túlterhelést jelez, sípol
A hibajelenség: a hálózati betápot megszakítva túlterhelést jelez, sípol, villog. Ezt teszi még terhelés nélkül is. Akkumulátor új benne, bekapcsolva is volt egy napig töltésen.
Ha visszaadom neki a 230-at, akkor rövid ideig tölti az akkut, majd látszólag minden rendben. Ekkor a kimenetén normális a feszültség. Gondolom ekkor nem az inverterről megy, hanem a bemenő 230-at adja ki a kimenetre.
Tehát valami probléma lehet az inverterrel, de rajz nélkül nem szívesen állok neki.
A Tanyán van SM, de nincs benne kapcsolási rajz, csak szerelési és tesztelési, hibakeresési utasítás.
Javított már valaki ilyet? Mi szokott lenni a baja?
Üdv, lcsaszar
